查看: 1658|回复: 49
[工仪] 这个直流12v电机为什么不转?
发表于 2024-4-2 21:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
“上岛川”牌12v手电钻不转,测电池还有5v,怀疑电机有故障的多,焊下线单独上可调电源(最大3A),从零开始,电压稍大,过流灯就亮起,而另一个从儿童电动车拆下同等大小的电机在能随电压增大而变快。断定电机有问题。
废了一番周折拆下后壳,目测电刷没问题。见下图
拆开看转子和定子之间也没有刮擦,有两个极有坑洼,第一次见这样的情况,难道是为配重?
测3个极端(之间的杂物清楚干净),每两个之间只有约0.1欧左右的阻值,怀疑有短路(测刚才那个有1欧左右的阻值)
这是全家福
干脆把3个极的线都拆下来,整成单线测依旧是0.1欧左右。
到现在蒙圈了,到底问题在哪?
看了几个坛友的留言,说阻值是正常的,那12v的电流要多大呀?还有为什么不转?
看了坛友的回复,知道启动电流很大了,估计我是用一个好电机交学费了,那么我的那个儿童电动车上的那个(看外观的印刷标记好像要好于拆坏的这个)为啥能用可调电源启动?
是昨晚发的帖子,今早还能编辑,首先感谢大家的热心回复。
1、电池肯定有段时间不用了,但这玩意真能有10A的电流?
原装的电池
2、手头那个儿童车的电机与这个做对比,看能否废物利用?
B电机让我搞坏了,不心疼,权当学知识了,现在的问题是如何小成本替换
粗细一样,有3点不同:
1)A电机有个齿轮轴(不好搞下来,以前费周折也弄下来了),
2)B电机头是D轴 (用小锉解决?)
3)A电机的轴齿轮端长0.5厘米(用小锉解决?)
2024年4月5日
昨天利用假期用上面的工具(还有小挫)完成了电机的改造,只是D轴在加工的过程中不是很完美,安装后用起来还可以(之前没用过此类工具,没有可比性) 总之算是有个不是最坏的结局吧。
最后谢谢大家的回复交流。
发表于 2024-4-2 21:28:48 | 显示全部楼层
重新做个一个电机
发表于 2024-4-2 21:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0.1欧就是正常阻值啊  你不会觉得绕线阻值很大吧   测电动机线圈都是毫欧表测
发表于 2024-4-2 21:36:24 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2024-4-2 21:32
0.1欧就是正常阻值啊  你不会觉得绕线阻值很大吧   测电动机线圈都是毫欧表测 ...
对的,以前在公司生产的电机就是用日置的3540毫欧表测量的
发表于 2024-4-2 21:41:03 | 显示全部楼层
转子作了同平衡的, 还不错.
一般都是几十豪欧的电阻的, 大了就不正常了.
 楼主| 发表于 2024-4-2 21:48:13 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2024-4-2 21:41
转子作了同平衡的, 还不错.
那为什么不转?
发表于 2024-4-2 21:58:59 | 显示全部楼层
可调电源电流太小。电机启动一瞬间电流挺大的。得上电池。用可调电源,上电的同时你用手稍微转一下转子,看看能否启动起来。
发表于 2024-4-2 22:12:03 | 显示全部楼层
两边的磁铁还有磁吗?你测的阻值正常啊
发表于 2024-4-2 22:12:05 | 显示全部楼层
初始电流要十几个安培,可调电源肯定不行。换电瓶试试不就知道了吗。
发表于 2024-4-2 22:17:42 | 显示全部楼层
转子有坑洼是作了动平衡的
发表于 2024-4-2 22:20:07 | 显示全部楼层
可调电源有保护,试一试9楼说的方法
 楼主| 发表于 2024-4-2 22:23:59 | 显示全部楼层
一双 发表于 2024-4-2 22:20
可调电源有保护,试一试9楼说的方法
谢谢你的建议,看到最后的全家福了额吗?
发表于 2024-4-2 22:51:30 | 显示全部楼层
就当交学费吧!电池5V基本就是挂了,测试电钻电机至少10A以上电源。
发表于 2024-4-2 22:52:15 | 显示全部楼层
肯定是可调电源的最大电流太低了一启动就过流保护了,你换一个有10A以上的电源肯定可以启动,不过电机已经给你拆掉报废了吧,到交学费啦,呵呵
发表于 2024-4-2 22:52:46 | 显示全部楼层
转子缺肉是做了动平衡,良心啊。
发表于 2024-4-2 22:53:00 | 显示全部楼层
手钻的电机一般都是暴力型,这玩意烧线圈的几率小于你碳刷磨光的几率。启动电流20-30A,起来了平稳一般也要10A,5v对于这种暴力电机好像起不来吧,再说了,12v的电池组测出5v已经输出保护了,。。。我都用12v500瓦的开关电源带。。。。你还想修就去淘规格同规格电机换上
发表于 2024-4-2 23:10:46 | 显示全部楼层
首先电池电压5V就不对了,正常10V一下就该保护了,估计电池应该是饿死了
转子的坑是厂家的良心坑,做了动平衡
可调电源带不动就不太正常了,但是童车的电机又能带动,按理说童车电机功率也不算小,电压低电流应该更大
下次别这么冲动就拆废了,多检查下,有可能换向器短路,也可能阻力太大
发表于 2024-4-3 06:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源不行启动不了;坑是动平衡
发表于 2024-4-3 06:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线还在的话可以再绕回去啊-
发表于 2024-4-3 07:03:29 | 显示全部楼层
根据你的描述,应该是换向器短路了。
GMT+8, 2025-5-28 18:08 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
