查看: 7910|回复: 513
[电源] 没忍住,69块钱的30V5A 150W数字可调电源DH-3005到手简拆测试纹波及电压
发表于 2025-5-20 17:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近好几位坛友都买了拼多多的这款可调电源,30V 5A 150W的规格,自己的好友也买了一台,这价格实在是让人痒痒。我之前买的两台可调电源都在1K左右,拼多多这个可调电源只要70几块钱,看大家测试的结果好像也还行,那我也买一台尝尝吧
去拼多多搜索这个可调电源,有好几家在卖,我都先把它们扔收藏夹里,然后等着拼多多给券,到时候谁家的便宜就买谁家的。过了大概三四天,拼多多给的券抵扣之后只要69块钱包邮了,不等了,买!
我这个是黑色款的,同款还有白色的,输出都是30V 5A 150W,貌似白色款电源的变压器不如黑色的大,而且操控界面也略有不同,好友买的也是黑色款的,感觉还行,那我也选黑色款的吧。
电源体积很小,之前看坛友们晒图,没有具体的参照物,以为电源挺大,实际到手发现真的只有巴掌大,长度不到19cm,也就正常人手掌那么长
高度不到13cm
宽度只有5cm,这个电源非常小巧,不占地方的电源我都给好评
前面板和按键旋钮,这个电源可以预置两组常用的电压电流组合,使用的时候长按M1或者M2就可以调出。电源的电压和电流调节旋钮用的是编码器,不是多圈电位器,这个不错,至少会很耐用。设定好电压电流之后,按Out键(即Load键)即可输出
电源的背面,电源内置了散热风扇,防止机壳内温度过高影响电源正常工作。不过这个风扇的触发不是按温度来的,应该是按输出电流大小来控制的,我实测大约在输出1A的时候风扇就开始启动。中间还有个适配电压的选择开关,拆开机壳之后发现这玩意就是个摆设,毛用没有
之前几位坛友发的帖子已经把电源都拆过好几遍了,我就不重复了,这里就拍一下内部的图片,给大家做个参照对比,下面这张是板子的正面,中间那个变压器是310的,白色款电源的是305的
这张是板子的背面
控制面板的背面
电源输出电压最高32V,电流最大5.1A,实测输出150W正常,没虚标,连续满载150W输出1h左右没发现有问题
下面测试一下电源的纹波,好友很关心这个,我也关心这个,电子负载用的是艾德克斯的IT8211,最大功率150W
测试过程很繁琐,6组测试电压,每组电压测试10组电流,如果逐个拍照片太啰嗦了,直接上记录表格,方便大家查看对比,另外电源空载纹波是7mV左右,在表格的最底下有标注
下面测试一下电源的空载电压和5A满载电压,优利德136B+接可调电源输出端,测试实时电压
下图是1V空载电压
可调电源输出1V 5A时的电压
4.2V空载电压
可调电源输出4.2V 5A时的电压
9V空载电压
可调电源输出9V 5A时的电压
12V的空载电压
可调电源输出12V 5A时的电压
24V的空载电压
可调电源输出24V 5A时的电压
30V时的空载电压
可调电源输出30V 5A时的电压
下面小结一下这个电源的情况:
1、价格就不用说了,150W足功率,只要70块钱左右就能买下来,贼拉便宜,我从来没想到全新的150W可调电源可以卖到这么便宜,如果自己花70块钱DIY,也很难DIY出来这个水平的可调电源。
2、电源输出小电流的时候,表头电流的示数不准,从1mA开始逐渐增加输出,直到输出12mA左右的时候,电源表头的电流示数才会有显示(显示11mA左右),之前的小电流一直显示0.000A。大电流的时候,表头电流示数和实际值比较接近,有偏差,但不大,处于能用的水平(具体请看前面表格的数值)。
3、电源的纹波总体控制得不错,对照这个价格可以说非常好了,毕竟这只是个非常便宜的开关电源。
4、电源带载后输出电压下降很小,不会出现大负载的情况下压降很大的情况。
5、电源的响应速度比较慢,不太适合要求高的场合。比如将电压从4V上调到9V,或者将电压从9v下调到4V,这个过程肉眼可见电压在变化,就是有点慢吞吞的样子,尤其是下调电压,比上调电压的响应速度要慢。
6、这个电源卖这么便宜,个人猜测有可能是库存、尾单,返修或者不良品,因为这个电源从外包装到面板都没有具体的品牌商标,至于售后只能看卖家的良心了,建议大家下手的时候还是保持一点谨慎,不要学我,我这台电源纯粹是买回来玩的
我这台电源是歼-10CE联名款的,下单就送PL-15E,专供3D打印
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 20家元 +2568 收起 理由
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
hideaway + 30 原創內容
IlovePLC + 30
liebedemi + 30 正好需要!
sean + 30 優秀文章
发表于 2025-5-20 17:34:42 | 显示全部楼层
前排,我买了个SK120模块都要50多,这整机还真是够便宜
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2025-5-20 17:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙发,看着还不错,去多多看下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-5-20 17:36:53 | 显示全部楼层
只要你喊一声——大!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 得得嗖嗖
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:43:55 | 显示全部楼层
确实便宜,我也是被这个价格吸引了,好友先买的花了70多,然后我也痒痒了
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:44:58 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2025-5-20 17:36
沙发,看着还不错,去多多看下
拼多多有好几家在卖的,都扔收藏夹,然后等拼多多给券,到时候谁家的便宜就买谁家的
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:45:43 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-5-20 17:36
电源体积很小,之前看坛友们晒图,没有具体的参照物,以为电源挺大,实际到手发现真的只有巴掌大,长度不到 ...
对,先喊一声大!,然后再喊一声:吃俺老孙一棒
发表于 2025-5-20 17:45:55 | 显示全部楼层
这价格、性能很可以了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2025-5-20 17:46:56 | 显示全部楼层
你觉得小巧好玩,我买了就会用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:47:13 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2025-5-20 17:45
这价格、性能很可以了
确实便宜,我也不缺可调电源,可是肿么便宜忍不住买一只回来尝尝
发表于 2025-5-20 17:48:30 | 显示全部楼层
结果猴哥触电了!!!
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:49:28 | 显示全部楼层
沧浪氵 发表于 2025-5-20 17:46
你觉得小巧好玩,我买了就会用。
要求不高的话,这电源也能用
发表于 2025-5-20 17:54:35 | 显示全部楼层
这电源确实很小!感谢8139兄的测试。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2025-5-20 17:59:48 | 显示全部楼层
心痒痒手痒痒,咋办啊~~~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-5-20 18:09:10 | 显示全部楼层
69元,150W可调电源,超值的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-5-20 18:24:19 | 显示全部楼层
我一直用的是XL4015恒压恒流模块(输入电压4-38V输出1.25V-36V,电流最大5A)+普通电源配合使用,有没有必要搞一台?看到你说响应速度较慢肉眼可见的变化,又不是太想要了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-5-20 18:24:47 | 显示全部楼层
若是出口转内销,可放心买,这应是代工品库存,出库时再打标
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-5-20 18:24:54 | 显示全部楼层
新晋表哥,
看着精度还不错,基本满足日常需要。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2025-5-20 18:31:14 | 显示全部楼层
开关电源的,没有线性电源稳定
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-5-20 18:43:51 | 显示全部楼层
是不是涨价了,82.18元??
GMT+8, 2025-10-25 11:07 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
