查看: 2895|回复: 20
[家电] 雅迪SP130YD-48V原厂充电器维修,用香蕉水破超声波焊接外壳
发表于 2024-5-21 21:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天老婆大人回家,说电动车充电器坏了,赶紧的修好,明天上班电都不够用了。
我去,这可是雅迪原装充电器啊,才2年就坏?
检查了下,DV输出完全没有,不亮灯,AC输入有800k左右阻值。修呗。
外壳有一颗螺丝,但是还是超声波焊接的,缝隙处用香蕉水慢慢侵进去可以轻松无伤打开。
打开瞬间瞬间石化,全注胶...... 我一个焊点都看不到,也检测不到,修修修,修个寂寞,这么多胶水我得除到猴年马月去了,马上去门路修车那借了一个充电器给老婆应急。
第二天是不甘心,慢慢除胶吧,发现把底壳翘断一个边,可以艰难把整个带胶水的PCB取下来,PCB背部没胶水,我谢谢你啊雅迪, 哦不对,这个充电器是南京西普尔代工的, 我谢谢你西普尔,看到焊点瞬间确诊,主变压器焊脚那么多虚焊,还有一个都烧黑了,我说西普尔同学,你既然要注胶,乍就不在变压器那多上点胶水啊,最主要的地方没固定,而且焊锡上的那么少,这是大厂的做工吗?批评一个!
网上搜了下,这西普尔代工的雅迪48V 1.8A/3A 变压器虚焊还是通病,症状都是不亮灯,无输出,4寸的12V风扇引脚有7V输出,但是风扇并不转,这做工简直抠门抠到家了,但凡你多打点胶水多来点焊锡都不会坏。
既然拆开了,PCB所有焊点都加焊一次,这玩意儿输出端时间久了一样要虚焊。
最后提个问,这种铅酸电池的充电器,输出要并联多大的电阻才能激活输出电压呢?我试了下,AC通电后,DC输出全程没任何电压,老婆电动车12V四串 电池内阻35毫欧左右,就是不知道要怎样才能激活输出点的电压,求指点。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-5-21 23:56:03 | 显示全部楼层
板子上没有丝印,这要是贴错了,还不容易核对啊。
发表于 2024-5-22 08:16:29 | 显示全部楼层
接一只小功率的220灯泡当假负载试试。
发表于 2024-5-22 08:29:38 | 显示全部楼层
现在很多充电器没有接电池的情况是不输出的,不知道楼上说的接个灯泡能不能行
发表于 2024-5-22 09:09:38 | 显示全部楼层
开盖方法学习了
发表于 2024-5-22 10:24:13 | 显示全部楼层
好 学习了
 楼主| 发表于 2024-5-22 11:06:11 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2024-5-22 08:16
接一只小功率的220灯泡当假负载试试。
多谢指点,是不是要用白炽灯泡才行啊?
发表于 2024-5-22 15:22:25 | 显示全部楼层
需要接电池才有输出
发表于 2024-5-22 16:07:33 | 显示全部楼层
如楼上,开壳方法值得学习。
发表于 2024-5-22 20:50:07 | 显示全部楼层
敢问楼主,香蕉水真的可以破解超声波焊接的那种塑料壳子吗?还有万一没有香蕉水,用什么能代替?
发表于 2024-5-22 21:14:42 | 显示全部楼层
学到了超声波焊接无伤打开的方法
发表于 2024-5-22 21:50:51 | 显示全部楼层
接电池才有输出学到了超声波焊接无伤打开的方法
 楼主| 发表于 2024-5-22 21:59:34 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2024-5-22 20:50
敢问楼主,香蕉水真的可以破解超声波焊接的那种塑料壳子吗?还有万一没有香蕉水,用什么能代替? ...
香蕉水开超声波 我以为每一个维修狮都知道的事,这方法十多年前我和我同行都在用,远离很简单啊,超声波焊接就是让两个面高频摩擦轻微融化粘在一起,而香蕉水本就是强氧化剂,腐蚀性极强,一般的塑料遇到香蕉水一碰就会融化一点。
没有香蕉水你可以试试无水酒精,效果远不及香蕉水好,丙酮也是可以的,但是丙酮很不好买,还很贵。
像很多品牌的充电器,我看很多人都是裹着毛巾暴力砸,其实完全没必要,缝隙处侵点香蕉水,只要侵进去了,秒开缝隙,缝隙处再来点香蕉水,真的是秒拆开,但是注意香蕉水别弄衣服上了,对衣服有污染,不要长时间接触香蕉水,对皮肤和呼吸道刺激很大。
90年代的“退字灵”还记得不,40岁以上的老师傅都知道,那玩意儿其实就是香蕉水,任何墨水都给你秒溶解,包括油性记号笔。
一般电子城有卖香蕉水的,10多年前我记得二块五一瓶500ml,这年头得10块了吧。这玩意儿没办法网购,不能上公交车,你得自己自驾去买。买回来用小的容器分装,注意分装的塑料瓶要耐酸碱的,不然香蕉水会把你瓶子一起溶解了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-24 22:24:49 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2024-5-22 21:59
香蕉水开超声波 我以为每一个维修狮都知道的事,这方法十多年前我和我同行都在用,远离很简单啊,超声波 ...
发表于 2024-6-1 03:33:59 | 显示全部楼层
输入还有EMI 算不错了。输出电压测 输出端电容就可以啦
 楼主| 发表于 2024-6-1 08:34:53 | 显示全部楼层
电路设计确实不错,南京西普尔代工的,就是做工细节上不到位,这充电器的变压器虚焊都整成通病了,我老婆的这个充电器还没有随车,一直都是充完了放车棚的,也没什么震动颠簸,一样要虚焊。
发表于 2024-6-4 13:08:15 | 显示全部楼层
不接电瓶无输出是因为输出有个BT151可控硅,短接可控硅就有输出电压了
 楼主| 发表于 2024-6-4 13:12:11 | 显示全部楼层
短接BT151可控硅就有输出电压了。
感谢指点。
发表于 2024-6-4 15:19:36 | 显示全部楼层
学习一招开壳法!
发表于 2024-6-5 11:16:01 | 显示全部楼层
开盖方法值得一学。难怪电瓶车的充电器说明书都说能随车,就是怕震动损坏。
GMT+8, 2025-7-22 10:44 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
