查看: 6349|回复: 17
[家电] 拆修苏泊尔开水壶 SWF17E26A
发表于 2024-8-25 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般人拆开水壶都是从底下三个螺丝开始的,这款不是的。
拆这三颗螺丝并不能拿下底座,我也是被误导了、
要从手柄处开始,撬开底部的卡扣,拿下手柄外壳
看到四颗螺丝,拆之。
不锈钢的装饰圈也拿掉(后来发现可能不拿掉也行)上图中的卡扣看见了没?三个,一一撬开。底座就可以拿下来了。
这个开水壶的故障现象是开关按不下去,拆开就看见了上图的螺丝松了,顶住了透明的这个塑料杠杆导致按不下去。
修好!复原,完美!一分钱没花!
参与人数 3家元 +81 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-8-25 19:26:16 | 显示全部楼层
各厂家的烧水壶的底座结构大同小异,区别可能在用料上
发表于 2024-8-25 21:48:08 | 显示全部楼层
加热盘真新啊
楼主用了多长时间
发表于 2024-8-25 23:04:55 | 显示全部楼层
家里有个类似的,时间久了,水汽进到LED里面,不亮了,水垢多了,慢慢有点漏水
发表于 2024-8-26 09:32:12 | 显示全部楼层
说实话,苏泊尔的这个结构还是相当厉害的,家里在用,用了三年了还没坏,比以往那种用一年半载的强多了。
发表于 2024-8-26 13:42:22 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食啊!不错,电工们价值可好发挖掘!
发表于 2024-8-26 13:59:32 | 显示全部楼层
lbys518 发表于 2024-8-26 09:32
说实话,苏泊尔的这个结构还是相当厉害的,家里在用,用了三年了还没坏,比以往那种用一年半载的强多了。 ...
玻璃壶体不碰坏的话就没问题,温控器还是strix的,用料不错!
发表于 2024-8-26 14:02:19 | 显示全部楼层
居然不按套路出牌,苏泊尔,你太坏了
发表于 2024-8-26 15:02:13 | 显示全部楼层
搭车求问一下,这种底部开关和壶把上的开关,哪一种更耐用?
发表于 2024-8-26 15:18:59 | 显示全部楼层
英国的温控器很耐用,2007年买的同牌子还在服役。
发表于 2024-8-26 15:25:35 | 显示全部楼层
应该是底部开关的更耐用,底部开关也有沸腾蒸气导流气道、但开关不易凝水而损坏。
发表于 2024-8-26 16:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
底部开关的耐用,坏了就得换整个温控器,成本高;上开关的容易坏,但更换简单,开关成本低
发表于 2024-8-26 17:40:03 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2024-8-26 15:25
应该是底部开关的更耐用,底部开关也有沸腾蒸气导流气道、但开关不易凝水而损坏。 ...
感谢指教。谢谢您。
发表于 2024-8-26 17:40:33 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-8-26 16:01
底部开关的耐用,坏了就得换整个温控器,成本高;上开关的容易坏,但更换简单,开关成本低 ...
感谢指教。谢谢您。
发表于 2024-8-26 17:47:47 | 显示全部楼层
这样壶的开关坏了不好修,整体换还挺贵。
发表于 2024-8-26 19:48:12 | 显示全部楼层
玻璃透明也蛮好看的
 楼主| 发表于 2024-8-28 08:59:49 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-8-25 21:48
加热盘真新啊
楼主用了多长时间
加热盘新说明水质好
发表于 2025-6-27 12:26:17 | 显示全部楼层
这玩意不好用!机械开关的容易坏,然后那一圈透明的导光圈也容易裂开,体验很差。估计用的是PS材料,很脆,裂开之后就要换感觉很垃圾。。。加点钱上米家触摸开关的比这个体验好很多。机械开关不靠谱!
GMT+8, 2025-7-23 11:10 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
