查看: 8140|回复: 44
[家电] 拆修苏泊尔带继电器电磁炉C22-IM05A(附:DCL6907芯片和IGBT功率管H20PR5规格书)
发表于 2025-7-7 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆修一款具有持续加热功能的电磁炉,故障现象为插电无反应。
电磁炉的背面
背面的标签已经破损,基本能够看清型号
背面的标签特写
正面的持续加热功能标识
电磁炉内部结构
发热线盘线圈应该是铝材质的
发热线盘背面
功率板主板
主板型号信息
开关电源驱动芯片为PN8046A
开关电源变压器
继电器型号为HF115F,用于持续加热谐振电容转换
加热线盘谐振电容
滤波电容容量为8uF
注意:电源输入端的滤波电容超过5uF能够导致维修时串联灯泡常亮!
0.47uF安规电容
主板接口端子功能信息
主板背面
主控芯片型号为DLC6907
初级滤波电容转换继电器驱动管丝印特写
IGBT功率管击穿造成保险断路,测IGBT功率管驱动部分各原件正常,代换IGBT功率管前,对驱动管部分进行拍照
代换IGBT功率管,正常工作大约10分钟,IGTB功率管炸裂,造成驱动管及周边电阻损坏(电阻丝印已看不清),好在前边拍有照片
代换后驱动管及周围的损坏电阻,再次安装上IGBT功率管,电磁炉长时间工作正常。建议代换击穿的IGBT功率管,要将驱动管(S8050和S8550)一起代换。
按键板正面
按键板LED显示模块
按键板接口端子信息
按键板型号信息
按键板背面
东软的单片机HC9028SF
CS1668显示芯片
外壳上的型号丝印
散热风扇
电磁炉主控芯片DCL6907规格书
IGBT功率管H20R1203和H20PR5规格书
参与人数 5家元 +174 收起 理由
x067 + 24 原創內容
mychee + 30 换IGBT将驱动管一并更换,谢谢分享!.
b26359 + 30 原創內容
zsljm + 30 謝謝分享
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2026-1-31 21:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 04:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 03:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 05:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 12:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 12:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 15:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 16:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 16:24:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-7 16:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 17:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 21:00:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-7 22:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 22:36:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 18:43 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
