查看: 15461|回复: 33
[影音] NE5532 前级音调板 双电源供电
发表于 2019-6-19 20:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近迷上了画电路板,在淘宝看了一圈5532的前级音调板,抄了这个电路,然后改了3次布线和布局,画出这个板子,想问一下大家这样布线是否合理,有没有需要改进的地方?
整体布局
地线走线
其中有一个声道的走线有跨越正负电源线,不知道会不会有比较大的干扰。
走线选择是同一面的尽量互相平行,不同面的尽量垂直以减少板间走线的耦合电容。电源线和地线尽量用的2mm宽度线。普通走线大部分在1.5mm,
设定线间间距0.5mm,有些地方太窄就用了1.3mm宽度的,输入输出孔焊盘间距是5mm方便装带螺丝的接线柱。输出端预留了耦合电容的安装孔位,如果后级有耦合电容这里可以用导线直通。
已经尽量减少过孔Via的数量了,但是仍然有两处需要用到过孔,为了增大过电流能力减少阻抗,减少寄生电容。两处过孔均分别使用两个过孔进行连接。
下面是电路图
总体电路
输入端放大电路
调音电路
输出端放大和总音量控制
供电电路正负12v
下面是1.0打样的失败品,当初太着急了,都没有仔细检查布线的合理性,这个装起来应该有比较大的底噪所以就没装。边是歪的是因为打样的时候想着拼版又不想多给钱,就没画v槽,回来自己用锯子锯开的,有点丑。
希望大家提出宝贵意见和建议,谢谢!
参与人数 2家元 +24 收起 理由
风间尘 + 10
福源人 + 14 謝謝分享
发表于 2019-6-19 20:42:22 | 显示全部楼层
感觉板子看起来怪怪的:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-19 20:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-19 20:42
感觉板子看起来怪怪的
你是说打出来那款失败产品嘛。
发表于 2019-6-19 20:57:38 | 显示全部楼层
马宝不是有很多5532音调套件,买一块抄下来就可以了
 楼主| 发表于 2019-6-19 21:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款就是看了比较多家的原件布局,还有大概电路画出来的。不知道原理图有没有问题,我看某宝很多家的两个运放的第3和第5脚都是接地的,这里输入端的运放 3 5脚处理的方式是同相比例运算器?
 楼主| 发表于 2019-6-20 12:19:28 | 显示全部楼层
自己置顶一下。
发表于 2019-6-21 10:23:46 | 显示全部楼层
双面板好抄。元件照着摆,位置照着放。一把就成功。
 楼主| 发表于 2019-6-21 13:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你觉得这个电路布局可以不?
发表于 2019-6-22 14:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平行线干扰很厉害的
 楼主| 发表于 2019-6-22 21:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-6-22 14:22
平行线干扰很厉害的
但是不用平行线,那怎么弄啊,这个平行线是顶层和底层的尽量不平行吧,同层也不能平行?
发表于 2019-6-22 23:48:40 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2019-6-22 21:43
但是不用平行线,那怎么弄啊,这个平行线是顶层和底层的尽量不平行吧,同层也不能平行? ...
同层平行和不同层平行有什么区别?没有任何区别。
我不知道你所说的那套理论是哪里来的,都是完全不成立的一些东西,甚至很多都是明显增加干扰的做法。
反而一些公认减少干扰的做法你这里完全没有看到,比如一点接地,比如蛇形走线,比如屏蔽层等等。还有,不要去担心过孔会增加电阻。要这么说的话线路长度不同也会带来电阻的差异,甚至焊接手工的好坏,两个不同的接插件也会有不同的电阻,这些远比过孔的影响厉害的多的问题你这么解决?
c106czs + 10 感谢指导!
发表于 2019-6-23 00:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊点搞大一点,其他都还可以。有条件板子放大一些,走线距离拉开点对降低噪音有好处。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
c106czs + 8 感谢指导!
 楼主| 发表于 2019-6-23 19:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不知道你所说的那套理论是哪里来的,都是完全不成立的 ...
我看有些书说,不同层平行,线与线之间会有耦合电容,所以才说不同层之间线尽量不平行。但是同层之间,线平行应该比较难避免吧,要不就把板子弄大,尽量加宽平行线之间的距离来避免干扰?有个3W原则:当线与线中心间距不少于3倍线宽,则可保持70%的线间电场不互相干扰。请问用这个原则可以解决那个平行线带来的问题吗?
 楼主| 发表于 2019-6-23 19:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关于这个一点接地,请问这种总线式接地是否可以呢?另外针对这个电路,pcb是否需要大面积覆铜?这个覆铜需不需要连接GND网络?
发表于 2019-6-24 09:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2019-6-23 19:34
关于这个一点接地,请问这种总线式接地是否可以呢?另外针对这个电路,pcb是否需要大面积覆铜?这个覆铜 ...
如果要求只是能工作,总线式地线当然可以,如果要求干扰少就用一点接地。总线式地线会在不同声道间不同地线分支间造成互相干扰。这个确实在理论上和现实中都成立。
任何电路大面积覆铜都能降低干扰,你这个电路也不例外。覆铜面其中一点接地。
发表于 2019-6-24 09:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2019-6-23 19:33
我看有些书说,不同层平行,线与线之间会有耦合电容,所以才说不同层之间线尽量不平行。但是同层之间,线 ...
距离远当然可以降低干扰,但是电路间干扰无法避免。避免干扰的最有效方式就是屏蔽,但是你不可能给每根线路都独立做屏蔽。所以抗干扰要用很多方法,具体问题具体对待。我觉得你看的书不合适,那些书应该是针对数字高频电路的书,导致你现在走歪了,设计音频电路要看模拟电路的书,最好是音频电路的书。这些和数字电路完全就是两回事。
电路问的耦合电容并不一定是有害的,一般高频脉冲信号对电路间耦合电容比较敏感,跟数字电路比,音频信号连低频都算不上。
至于平行线的问题,平行线并不一定会增加干扰,有的时候反而会降低干扰。比如音频信号的3条线(左右声道+地线)必须设计成平行,这样外部磁场对这组线的干扰刚好约等于互相抵消,这三条线产生的磁场之间也约等于互相抵消,也就是这一组线不受其他电路干扰也不干扰其他电路。
c106czs + 10 感谢指导!
发表于 2019-6-24 10:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你要避免的是不相关的电路之间互相平行。所以尽量走蛇形线来避免干扰
 楼主| 发表于 2019-6-24 12:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-6-24 09:59
距离远当然可以降低干扰,但是电路间干扰无法避免。避免干扰的最有效方式就是屏蔽,但是你不可能给每根线 ...
这个音频线可以平行是因为L 和 R回路之间有一个GND隔开,这样相当于给L和R多加了一个隔离带。
另外,我查了一下,蛇形走线主要是用在高速电路中,弥补因为拐弯产生的长度差使得信号线之间距离等长,不影响数据传输的时序,但是这里,如何利用蛇形走线来避免干扰?能不给给个具体的例子呢,谢谢了!
发表于 2019-6-24 18:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,我 ...
此蛇形线非彼蛇形线
发表于 2019-6-25 12:48:27 | 显示全部楼层
地线布置的不好,要实现一点接地才好,而且各个运放模块要独立电源和地
GMT+8, 2025-8-2 21:42 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
