查看: 1340|回复: 19
[电源] 京东的智能插座怎么拆和修?
发表于 2024-9-27 15:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前买的,使用小京鱼app控制。使用了几年,今天出问题了,
故障现象:继电器频繁通断,插上电一直有继电器通断的啪啪声。
有经验的老铁,请教一下,是否是控制继电器的电源(5v)坏了?
看了一下没有接口。插电源的面板(就是图3,标有sp mimi的地方)有一片透明的亚克力材料,不知是否从这个地方撬开?
发表于 2024-9-27 16:37:29 | 显示全部楼层
大力出奇迹啊
发表于 2024-9-27 16:42:14 | 显示全部楼层
阻容方案的?电容容量下降。猜的。
 楼主| 发表于 2024-9-27 17:22:03 | 显示全部楼层
直接拿榔头锤吗
 楼主| 发表于 2024-9-27 17:23:54 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2024-9-27 16:42
阻容方案的?电容容量下降。猜的。
只有拆开看看了
发表于 2024-9-27 17:27:31 | 显示全部楼层
坏的换小米吧
发表于 2024-9-27 17:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆,拆一次下次就知道了。
发表于 2024-9-27 18:37:26 | 显示全部楼层
大力出奇迹啊
发表于 2024-9-27 18:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我有,要把前面透明亚克力板拆掉,亚克力板是用胶水粘在上面,拆完亚克力板就能看到两颗螺丝
发表于 2024-9-27 20:43:23 | 显示全部楼层
拿手电透光看看有没螺丝孔,如果没有就是卡扣的
 楼主| 发表于 2024-9-27 22:39:24 | 显示全部楼层
158112239 发表于 2024-9-27 18:55
这个我有,要把前面透明亚克力板拆掉,亚克力板是用胶水粘在上面,拆完亚克力板就能看到两颗螺丝 ...
谢谢老铁!!
发表于 2024-9-28 00:08:56 | 显示全部楼层
正面那个亚克力是啊粘上去的,撬开就行,我买过三个这个博联SP1 MINI智能插座,好多年了,是小鲸鱼那个app,上个月最后一个sp1 mini终于挂了,彻底告别这个app了,卸载了,现在只剩七八个小米的智能插座还在服役!这插座巨难用,辣鸡的一批,都坏完了!
发表于 2024-9-28 00:12:24 | 显示全部楼层
电吹风吹一下面板再用刀片撬
发表于 2024-9-28 00:15:20 | 显示全部楼层
换电容说不定就好了
发表于 2024-9-28 00:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小毛巾加大铁锤
 楼主| 发表于 2024-9-28 00:24:02 | 显示全部楼层
温柔背后 发表于 2024-9-28 00:08
正面那个亚克力是啊粘上去的,撬开就行,我买过三个这个博联SP1 MINI智能插座,好多年了,是小鲸鱼那个app ...
谢谢,我拆开了,按你讲的方法确实好拆,基本无损,但看不出什么问题了!你的什么故障现象?没考虑修下吗?我也就是想用下远程通电,没有其它要求,所以这个功能正好。
 楼主| 发表于 2024-9-28 00:26:41 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2024-9-28 00:15
换电容说不定就好了
我看电容都是完好的,没有鼓包的现象,也没有元件损坏的现象。不知道咋搞了
发表于 2024-9-28 09:32:46 | 显示全部楼层
超声波焊接的,大力出奇迹
发表于 2024-9-28 14:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2024-9-28 00:26
我看电容都是完好的,没有鼓包的现象,也没有元件损坏的现象。不知道咋搞了 ...
上内部图看看
电容好坏不是看外观,需要用万用表测容量有没有下降
有晶体管测试仪就更好
发表于 2024-10-10 15:32:08 | 显示全部楼层
说一下我的经历吧,前段时间有两个5伏1A的电源适配器,带灯的,充电红灯,充满绿灯,通电红灯一闪一闪的,拆开看是输出部分的滤波电容大肚子了,换了立刻没问题。原因无非就是滤波电容坏、继电器坏、继电器前三极管坏,电容外观没问题,最好测一下有没有坏
GMT+8, 2025-7-23 10:48 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
