查看: 1546|回复: 40
[其他] 卧室吸顶灯的灯罩卡扣断了
发表于 2024-9-30 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个灯十多年了,昨天股票复盘,灯就黑了,今天收盘后换个吸盘灯盘。
塑料的都粉了,现在灯罩没办法装了,有何良策?
别问我股票收益,问我就得瑟,从2700点破就全仓干进,已经翻番了。今天红了8厘米。因为我是分散仓位策略,手上持有十多支票。
别说了赚了钱舍不得换灯了,赚钱是准备娶二房的。
解药就在眼前,那个固定灯管的钢片就挺好的,还有孔,取一截正好。
在兄弟那搞了三个卡子,上的时候怎么就发现只有两个了,还是差一个,就用了这个钢片。
换卡子也得把整灯拆下来,如果是钢钉钉的就麻烦,还好是塑膨。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-30 16:14:01 | 显示全部楼层
taobao 1块钱解决问题
发表于 2024-9-30 16:17:14 | 显示全部楼层
既然挣钱了,拆了换新的
发表于 2024-9-30 16:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是灯管换LeD的,扔了吧,换新的,那东西不好配,小心掉下砸头上。
发表于 2024-9-30 16:26:17 | 显示全部楼层
红了8厘米就别在乎一个灯钱了,买个新的回来
发表于 2024-9-30 16:38:31 | 显示全部楼层
大涨后就是有钱人,这破烂货还要用?换大牌灯
发表于 2024-9-30 16:57:42 | 显示全部楼层
换个灯盘就好了。
发表于 2024-9-30 16:58:41 | 显示全部楼层
换整个吧~~~·
发表于 2024-9-30 17:08:53 | 显示全部楼层
受益那么多,直接换新吧
发表于 2024-9-30 17:12:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在三颗螺蛳上用绳吊起来用的 凑合用吧 懒得换了
发表于 2024-9-30 17:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 17:15:11 | 显示全部楼层
商业航天可以咨询一下
发表于 2024-9-30 17:16:47 | 显示全部楼层
网上有这些配件卖的。
发表于 2024-9-30 17:33:23 | 显示全部楼层
用铁片或铝片制作一个扣子,万古千秋都不坏,如果灯罩也粉化了,就买一盆草莓吃了,把盆子做灯罩~
发表于 2024-9-30 17:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最简单的方法用透明胶带固定
发表于 2024-9-30 17:54:20 | 显示全部楼层
大涨后就是有钱人,这破烂货还要用?换大牌灯吧,我喜欢这个回复
发表于 2024-9-30 18:32:36 | 显示全部楼层
买点9999金,做三个卡子
发表于 2024-9-30 18:38:31 | 显示全部楼层
3个断1个也没有多大问题
发表于 2024-9-30 20:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照着原来的样子,用塑料片磨一个
发表于 2024-9-30 20:24:23 | 显示全部楼层
找节塑料接出一节就行换新的没必要
GMT+8, 2025-7-25 02:14 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
