查看: 943|回复: 15
[综合] 乱劈才鱼香肉丝自热煲仔饭深度评测
发表于 2024-10-23 11:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年9月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,最近沉迷在闲鱼淘货,分享体验后又闲鱼出掉,堪称最环保的消费主义者。欢迎关注!
我家大宝贝是个自热饭爱好者。上周张大妈推了个乱劈才自热煲仔饭众测项目我就申请了,然后就过了,等了几天就收到包裹了。
里面有两个自热煲仔饭,棕色的是川味卤肉,天蓝色的是鱼香肉丝。
外观及标签
先试一下鱼香肉丝,看是不是真的能15分钟就开吃。
包装的侧面有详细的使用方法,如果字能够大一点就更好了。能看到碗底部注水水位的提示,实际操作时,在黑色的碗里面很难留意到这几个字,把字反过来在外面看更好一些。
有提示不能用在明火微波炉或直接加热,也不能放在玻璃台上。提示还是挺详细的。
这是营养成分表。
物料分量
拆开包装,里面有一包菜,一包米,一包水,一包酱油,一个发热包,还有一个塑料餐具。
第一件事肯定是看看有没有偷工减料了。包装上写的米有100克,连袋子实测是102.4克。
包装上写的水有100克,连袋子实测是103.1克。这袋水是加到米里面的,发热包用的水要另外找。
包装上写的菜肴有50克,连袋子实测是56.3克。
包装上写煲仔饭汁10克,连袋子实测是11.5克。所有的物料都是足量的,没有偷工减料。
发热包连袋子实测一共是45克。
大家可能好奇这个发热包是什么成分,氧化钙也就是生石灰,遇水能发热。后面的铝粉和、碳酸钠和氢氧化钠就不知道干嘛用的。
过程实测
按照使用说明,把饭和水倒在白色的内锅里。以我多年陪小宝贝吃自热饭的经验,我没有按说明把菜肴一起放到小锅里,因为这样做,菜肴会被水泡的全散开了,卖相不好。拆开发热包放到黑色的外锅底,倒上160克左右的水,锅底垫上隔热垫。
发热包从接触水到产生蒸汽,中间有一分钟左右的时间。这个时间是通过调整发热包袋子渗水的速度设计好的,足以从容的把白色小锅放到黑色外锅上,然后再把黑色的盖子盖上。前面准备的时间一共花了5分钟。
又过了一分钟,听到发热包发出滋滋的声音,锅底也升到74℃。请注意,锅底必须有隔热垫防止面烫坏。如果在汽车上使用,一下找不到隔热垫,可以把菜肴包放在锅底下,既可以隔热又可以把菜肴热起来,否则把真皮座椅烫熟了可不好玩了。
白色内锅中的水和饭没有热起来之前锅盖是凉的。又过了5分钟左右,饭彻底热了,蒸汽的热力才能到达锅盖。这时候千万不能摸外锅的任何地方,特别是蒸汽孔。蒸汽烫伤比热水烫伤可严重多了。
我把菜肴包折了一下,盖在蒸汽孔上(不会堵住蒸气孔),利用蒸汽加热。前几年一些发热包发热曲线设计的不好的自热饭,前段的蒸汽会很猛,不小心堵住蒸汽孔,会整个盖弹起来。这款自热饭的发热包蒸汽排放非常平稳,设计相当优良。
发热包发热10分钟后功率下降,滋滋的声音开始变小。这时候菜小包已经加热到接近50度。
又过了三分钟,蒸汽基本上停止。先开锅盖,饭已经好了。
把煲仔饭汁加进去。
菜肴包也加进去。时间过去了19分钟。如果从发热包发热开始算,15分钟吃上饭是可以的。不怕烫手的话还可以更快。
这就是我今天中午的餐食了。木耳丝很爽口,米饭粒粒分明,弹牙滑溜,是我喜欢的风格,对于我这个算能吃辣的广东人来说,微辣。
关于发热包
这个发热包不能刚没有了蒸汽就马上丢弃,离开水后它的温度可能足以熔穿塑料垃圾桶。把它留在外锅底部,可以一直微微发热,暖着饭食。等饭吃完了再丢弃,就安全了。
务必不能丢到自然环境中,发热包碱性很强,会污染环境。
小结
先说优点:
米饭的口感是我吃过的几十种热饭里面算排前几名的,的确很棒。饭量对我也足够,我平时吃饭下米是80克左右。
值得改进的地方:
  • 说明的文字应该大一点,第一次享用的人,通常每一步都要看一下,说明字太小的话,容易手忙脚乱。
2. 菜肴包的使用方法建议改进一下,不要直接加到湿饭里面,那样不好看也不好吃。而是垫在发热锅下充当隔热垫,同时起到加热菜肴的作用。
3. 发热包的使用应该增加一些说明。
一些属于行业上的取舍:
物料分量足够,童叟无欺,这在行业内大部分产品都循规蹈矩。蛋白质的摄入还是得自己带个豆豉鲮鱼罐头,以解决鱼香肉丝里没有鱼的行业惯例。
写在最后:
自热饭是应急用的东西,诉求是安全方便,口感和营养只能尽力而为。千万不要当成日常营养来源。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 優秀文章
发表于 2024-10-23 12:09:35 | 显示全部楼层
这种自热饭的饭是真的难吃。后来才了解到是煮熟淀粉末重新做成米粒的形状
发表于 2024-10-23 12:24:53 | 显示全部楼层
这米饭可不是天生大米啊
发表于 2024-10-23 12:27:19 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2024-10-23 12:24
这米饭可不是天生大米啊
是的,肯定不是生米,这么点温度和时间根本整不熟的
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:29:49 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-10-23 12:09
这种自热饭的饭是真的难吃。后来才了解到是煮熟淀粉末重新做成米粒的形状 ...
是用米磨了粉,煮熟,然后又压成米吗?
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:31:41 | 显示全部楼层
这米饭可不是天生大米啊
是天然米啊,我还没见过人造米,至少比米还便宜的人造米没见过。这款自热饭就饭还不错,其他太一般了。
发表于 2024-10-23 13:44:42 | 显示全部楼层
我也一直好奇,他的米饭是不是真的米饭,希望楼主下次买个自热饭,倒真米进去,看是否能煮的熟。
发表于 2024-10-23 13:58:48 | 显示全部楼层
西山云舞 发表于 2024-10-23 12:31
是天然米啊,我还没见过人造米,至少比米还便宜的人造米没见过。这款自热饭就饭还不错,其他太一般了。{: ...
普通米研磨成粉,再加入一些粗粮粉,比如红薯粉啥的,再做成米的形状,不然短时间内煮不熟,而且口感也和普通大米不一样,你可以看配料表
发表于 2024-10-23 14:13:36 | 显示全部楼层
自热米饭啊
发表于 2024-10-23 14:28:05 | 显示全部楼层
检测的设备,精良。
发表于 2024-10-23 15:46:57 | 显示全部楼层
这就是预制菜吧,
发表于 2024-10-23 16:48:11 | 显示全部楼层
应该是天然米预先煮熟,再脱水干燥。
发表于 2024-10-23 18:11:30 | 显示全部楼层
这东西还是别吃的好
发表于 2024-10-23 19:12:46 | 显示全部楼层
辉煌哥哥 发表于 2024-10-23 13:44
我也一直好奇,他的米饭是不是真的米饭,希望楼主下次买个自热饭,倒真米进去,看是否能煮的熟。 ...
真米进去,肯定煮不熟。那是加工过的熟米。
发表于 2024-10-23 19:58:32 | 显示全部楼层
在火车上看到过人家吃的,比方便面复杂多了,不过看到人家雾气腾腾的吃挺过瘾的。
 楼主| 发表于 2024-10-23 21:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
米是煮熟后脱水处理的,不是生米。类似方便面里的蔬菜包。
GMT+8, 2025-6-8 03:06 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
