查看: 4161|回复: 77
[拍摄] 希玛st9450a+ 热成像仪拆解并更换备电
发表于 2024-11-2 18:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年买的热成像仪,最近发现关机后时间总是重置成1970年,怀疑内部备电没电了,于是拆开换一块儿。
模样
参数
拆这个得先拆除屏幕镜面,拆这个镜面有人会卡很长时间,并且很多人不能做到完全无损。主要是拆卸方法不对,这个镜面和边框配合非常紧密,直接撬是没有下手的地方的,楞撬只能镜面崩边断裂,加热用直接用吸盘楞拔也是不行的,反面的双面胶非常的黏,直接拔是拔不下来的。方法是:还是用吸盘 不要加热(加热有把亚克力镜面吹变形的风险),吸盘吸住镜面施加一定的拉力,手就不要再动了,保持这个拉力让反面的双面胶一点儿一点儿的松动翘起,使其逐渐慢慢的完全脱离失去粘结力。重要的是一个“慢”字,不能用蛮力,这个和你贴个大面积双面胶到平整的表面,蛮力直接拽是拽不下来的,但是如果施加一定拉力(超过其局部最大粘结力),随着时间的延长,双面胶会先局部翘起,再扩展到外围,这样相当于一点一点的移除双面胶,所用的最大力适中,就不会损坏镜面,也可以完全无损拆下镜面,整个过程大概持续1分钟就能拆下镜面。
里面有6颗螺丝,2颗大的,4颗小的。
这个部位除去胶堵也有两颗螺丝
顶部还有两颗
全部拆除后
手柄根部还有个胶堵,里面还有两颗螺丝,也全部拆除后就没有碍事的螺丝了。
最后用撬棒拆开卡扣,这个卡扣不紧很好拆
前壳,模具非常精细做工很好
另外一半儿
屏幕和按键,注意看红框里面 pcb板号写着c200,没错 这个就是艾睿c200的贴牌马甲,内部和c200一模一样。
用了一颗26650锂电,容量大概5000,上面多加了一块儿保护板
主板正面全景
主要元件型号功用见标注,左下角是一颗实时时钟,用于走表,内部的备电长期给它供电来维持时钟,备电没电了就会关机重置时间。旁边是一颗emmc rom 用于存储系统固件。 中间就是备电,应该是它没电了。 右下是颗拓微tp5000充电ic buck拓扑,最大2a电流(这里大概用到1.6a左右) 剩下的是电源模块和外围,用于系统供电。
emmc资料
充电ic资料
实时时钟资料
拆下扣子电池,型号1220,测了一下电压还是2v,显然是没电了。
手里没有1220电池,于是用了一颗带线2032电池,这个是早年李兄送的,终于用了一颗了。
电池带背胶,这个热成像内部空间大的很,能塞下二两包子,于是可以随便造,找了个空地粘好,焊好线,2032比原来容量大多了,这下几年应该不用换了。
有坛友指出原来是可充电扣子电池,仔细看了一下确实是,稳压电源测试了一下 充电电流为零内阻已经极大,电池已经出怀3月鼓包损坏无法使用了,等抽空再换颗可充电的,在此感谢这位坛友提醒。
板子反面,中间是cpu arm a7架构 800mhz 主频,用于系统控制摄像头解码采样测量人机交互等等,左侧两颗是16位3态总线收发器,这里主要用做收发电平转换,单颗8位双通道组成16位三态隔离电平转换器,两颗组成32位收发总线。用于显示屏 摄像头 热成像模组和cpu之间的数据通讯。左上角sot23 5 是一颗升压ic,这里用作lcd背光驱动。右下角是一颗ddr3 ram 容量256m,基本架构就是一台低配手机的配置。
处理器资料
ram资料
16位总线收发器资料
lcd背光驱动资料
拿去主板,看到一个硕大的一体成型散热器,散热加框架支撑。
背壳做工同样很好
拿出散热器
摄像头和热成像模组用螺丝固定在框架上
摄像头模组和热成像模组
这个是锗窗口片,覆盖在热成像摄像头上,主要用作特定红外波长的滤光作用,排除杂光只允许特定红外波长进入,起到过滤干扰的作用。这个锗片还不便宜,大概得百八十块。
下面是锗片的红外波长透过率特性曲线
热成像模组由于比较贵重,且容易损坏也有人拆过,就不特意再拆一次了,红外热成像模组后面还有一颗多媒体处理芯片,网络摄像头常用,由于本身就那点儿分辨率和帧率,所以对图像处理能力的要求很低。板子和散热器中间还加了导热垫,用于散热,内部还有个机械快门用于测量时的遮盖校准。
不拆也得让你看到长啥样的,这个就是此款上用的热成像模组(图片来源于网络)8脚是颗flash rom 用来存储热成像摄像头固件。
另一面有一颗芯片,就是瑞昱的rts3903n多媒体芯片(图片来源于网络,某热成像模组供应商)
长这样的(图片来源于网络 某摄像头主板)
拆解结束了,备电也换好了,重新装配好
试了一下,时间不丢失了。
参与人数 19家元 +534 收起 理由
xunwp + 6
亲爱的混蛋 + 30
goodanytime + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-2 18:45:41 | 显示全部楼层
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-2 18:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 18:56:29 | 显示全部楼层
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-2 18:57:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 18:57:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 18:58:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-11-2 19:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 19:10:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 1K以内可以买到
发表于 2024-11-2 19:48:10 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 12 我很贊同
发表于 2024-11-2 19:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 19:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 20:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 20:02:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 20:14:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 20:15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 20:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 20:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 21:29:05 | 显示全部楼层
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-2 21:41:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 03:42 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
