查看: 2493|回复: 27
[SandForce] 古早时的金士顿DTWS 32GB固态U盘拆解并刷机修复
发表于 2024-11-23 00:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机缘巧合,搞了个Kingston DataTraveler Workspace U盘,梦回十年前啊。。。。直接入正题吧,坏盘。坏的,这不就来劲了,上主角
手机像素渣,诸位凑合欣赏吧。32G的,棕色外壳,银色铝合金装饰。这个好像就这一个配色。平平无奇是吧。查了一下资料,好家伙,这玩意儿当年居然要七八百。因为这是固态方案的U盘,应该算是最早一批固态方案的成品盘吧,支持Windows To Go。
上电试了试,有电流,没短路,没冒烟,有救啊。网上查到了拆解图,没有看到维修案例,资料显示用的主控是SF-2241VB2-SPC,闪存是i29F64G08ACME2,桥接芯片GL3310 ,观察了电流没有明显跳变,估计是掉固件了,硬件应该问题不大,固态掉固件可忒正常了。拆。
外边铝合金装饰是卡上去的,贴了双面胶,里边塑料壳子挺不好拆,废了大劲才搞开,没卡扣,就是有胶。板子看做工不错,上中下三片散热贴,有厚有薄,但是塑料壳子热量真的能散出去???
再说板子,主体正面是桥接和主控,背面是阻容之类的原件,颗粒在小版上,正反面一共四颗。两个板子通过排线链接。这个排线感觉和现在的FPC排线有区别,挺厚,还硬,只能说可以弯曲,说不上软。和两个板子连接不是通过焊接或者座子之类的,而是直接层压到多层板中间的。板子有一层就是这种材质。有没有大佬科普一下这什么工艺???
仔细看看主控SF2241VB2,颗粒是英特尔的 25nm MLC,桥接是创惟的GL3310 SATA2,找到了个说明书,确实是SATA2,毕竟那个时候USB3.0刚普及家用。
正面主控上边是ROM,试了一下,镊子不好短接,观察了一下,背面两个没有阻焊的过孔好像就是正面ROM过来的。尝试短接,设备管理器成功认主控。接下来就是常规开卡步骤了,我用的是V5.8的固件,搭的虚拟机,@小飞机DIY 大佬打包的那个镜像,又去拜读了大佬的教程。致敬飞机大佬。
说实话这是我第二次开SF的盘,上一次尝试开个SF2281的128G SLC没成功,这还是第一次搞成。
开卡过程略过,没啥故事,顺利PASS,想象中的桥接造成的花式报错并没有出现。顺利出盘。
大概跑了一下,AS的跑分并不是很理想,ATTO基准测试倒是看起来结果挺唬人的,写入读取都能到200M以上。猜测和SF2241主控有关。实测大文件写入基本在45M/S左右,由此AS的跑分还算是比较真实的。
对比当下,这盘性能也就是sm3281的水准,日常使用是够了,4k性能还不错。装回去吧,拆解痕迹不明显,还是可以留下把玩的。
就这样吧。毕竟收藏意义大于使用了。
最后请教几个问题;
1,这个排线耐高温不?上风枪直接干会不会板子炸了。有意给换几个4CE 32G的颗粒,印象中29F32B08JC好像是和这个颗粒ID一样,四贴的话马马虎虎凑够128G,16CE说不定速度能跑满SATA2? 不知道2241VB2支持16CE不?
2, 还有个问题SF主控玩的比较少,有没有能直接看ID的工具?这玩意儿diy的话焊接有没有问题只能开个卡试试?如果能看到ID分布就舒服多了。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
 楼主| 发表于 2024-11-23 00:41:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后说一句。当年的金士顿设计还是用心的。外壳正面尾部的金士顿浮雕logo是半透明的。上电能透出来里边的LED光亮。科技感十足啊……
发表于 2024-11-23 07:08:42 | 显示全部楼层
价格在这里摆着,做工自然可以搞好
发表于 2024-11-23 07:38:27 | 显示全部楼层
做工真的不错精致细腻
发表于 2024-11-23 08:03:13 | 显示全部楼层
用料不错,散热考虑的可以
发表于 2024-11-23 08:22:34 | 显示全部楼层
12年的还真有10几年了
发表于 2024-11-23 10:41:00 | 显示全部楼层
居然用fpc线两块板连接。这个设计有点牛呀
发表于 2024-11-23 10:44:21 | 显示全部楼层
话说当年也是高档货了。
发表于 2024-11-23 10:51:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这芯片好货
发表于 2024-11-23 11:14:40 | 显示全部楼层
1 fpc耐高温可以风枪拆芯片,很早的用群联的ps2301的金士顿也是这样的,被称为蝴碟盘。
2 没有直接看的,能看的工具也需要开完卡才能看到,有时候还看不到,sf焊接就这样,很麻烦,只有开卡时看log才能知道焊接的如何,真要换颗粒建议先清空一下再焊接比较好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-23 11:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全没想到这块盘居然用料和做工这么好,可能是我用过的都是他家的低端盘,渣得掉渣。
发表于 2024-11-23 11:29:10 | 显示全部楼层
刚柔结合板,高端
发表于 2024-11-23 11:49:44 | 显示全部楼层
高端的产品啊
高端的价格啊
发表于 2024-11-23 12:01:48 | 显示全部楼层
不错精致细腻
 楼主| 发表于 2024-11-23 12:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2 没有直接看的,能 ...
有时间了找几个颗粒试试,看来需要闲下来了才能搞了。
 楼主| 发表于 2024-11-23 12:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jdmzb 发表于 2024-11-23 11:44
修好了吗??
算是好了吧。重新量产了一下。能用了。
发表于 2024-11-23 18:03:32 | 显示全部楼层
这个金士顿属于原来的高端货,用料和工艺都不错,连接属于早期FPC比现在的厚且硬,耐高温,主要是当时材料和工艺没现在好,也不懂偷工减料。
发表于 2024-11-23 20:44:35 | 显示全部楼层
可以呀,能开SF主控的人不多了,主要是太麻烦。
发表于 2024-11-23 21:12:48 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-11-23 07:08
价格在这里摆着,做工自然可以搞好
+1,这玩意当年可不便宜...
二○二四年十一月二十三日
GMT+8, 2025-9-3 04:56 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
