查看: 1679|回复: 27
[工仪] 电饭锅发热盘废物再利用焊灯珠
发表于 2024-12-4 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
废物再利用。
废话少说,直接上图。
温度全靠感觉和拨插电源控制,用得不多,但简单实用,比用电烙铁好用。
螺丝拆断了没办法,直接在断螺丝处钻洞,把断螺丝钻掉。碰运气买来的这钻头可以用。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 9
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-12-4 11:18:55 | 显示全部楼层
偶尔用用还不错。注意安全。
发表于 2024-12-4 11:29:00 | 显示全部楼层
这个以前有人发过的,就是旧电饭锅的加热盘,确实是个好东西,加个数显温控,就好用多了,不光可以拆LED灯,还可以烤红薯,烤土豆,烤牛肉,烤香肠,只要温控系统控温好,什么东西都可以烤。
发表于 2024-12-4 11:29:49 | 显示全部楼层
这个可以有,但是没有温控,会不会时间久了,电热丝烧毁
发表于 2024-12-4 11:30:19 | 显示全部楼层
我用发热盘烫,总是把握不好温度把灯珠的塑料烤化一些
发表于 2024-12-4 11:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
严重时铝盘可以自己熔化掉
发表于 2024-12-4 11:50:57 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的思路,后悔以前有旧发热盘丢了
发表于 2024-12-4 12:36:00 | 显示全部楼层
旧电饭锅扔了,因为盘是弧形的。要用可以简单串个突跳
发表于 2024-12-4 13:01:40 | 显示全部楼层
非常有启迪的想法,回去杂物间翻一下藏品
发表于 2024-12-4 13:40:36 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-12-4 11:29
这个以前有人发过的,就是旧电饭锅的加热盘,确实是个好东西,加个数显温控,就好用多了,不光可以拆LED灯 ...
确实是个好东西,关键还是要加个温控才行,靠拔插供电只能临时对付一下,长时间使用真得有温控,要不然时间过久会烧管。
发表于 2024-12-4 18:26:21 | 显示全部楼层
想便宜省事搞个机械的温控器应该也可以
发表于 2024-12-4 19:16:59 | 显示全部楼层
加个温控吧,上次用电水壶做了一个,一不小心差点起火
发表于 2024-12-4 19:40:54 | 显示全部楼层
我家电饭锅加热盘中间是凸起的
发表于 2024-12-4 19:45:19 | 显示全部楼层
电水壶的加热盘是平面的,加个温控比这好用
发表于 2024-12-4 20:06:29 | 显示全部楼层
这个问玩玩得了,万一漏电造成伤害就不好了,不知道电陶炉能不能做拆焊台用,有这个条件的老哥给测试一下。
发表于 2024-12-4 20:13:39 | 显示全部楼层
发热盘表面不平,最好加工一刀,再加个热电偶温控。
发表于 2024-12-4 20:27:38 | 显示全部楼层
整个烫PPR管子那个机器 好用
发表于 2024-12-4 20:49:58 | 显示全部楼层
加个机械的温控器
发表于 2024-12-4 20:55:02 | 显示全部楼层
这创意不错,还是加个温控器较稳妥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-5 05:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个盘面不平,功率太大惯性强,用电饭煲保温片,电热丝的,大约30~40W,先头我想用红外测温枪(懒得找电池)后又想用K型热电偶(都拧上面了),最后是找一粒废焊粒放上面(将化不化时温度正好),懒呀
GMT+8, 2025-7-21 11:30 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
