查看: 2019|回复: 40
[无线] 拆解三洋高档便携收音机SANYO RP-05,并且打理更换全机电解电容
发表于 2024-12-21 22:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆三洋高档便携收音机,型号:RP-05
机器的问题是电池漏液导致电路板损坏
并且打理更换全机电解电容
并且更换了电池弹簧,保证电池接触更充分
机器尺寸比较迷你,还带一个原装的皮套,机器的外观,忘记拍图片了
图片补上,牛皮外套应该是亮点:
直接上图
电路板左下角位置,被电池漏液导致铜箔断路了
就是这个位置
测试的时候,发现很多电解电容的容量有衰减,就搭了几个电解电容测试
电路板也打理干净了
松下紫皮的电解电容,
容量衰减比较大
原装的电池夹是弹片式的,会出现接触不好的情况
改了几个成弹簧
发现效果不错
就把电池仓,全部改成弹簧了,
小喇叭
声音偏金属风格,比较通透
个人感觉还行
从网上买了相应规格和尺寸的电解电容
全机的电解电容,全部更换了
还打704胶固定了
机器采用三颗IC
UPC1222C
东芝的TA7331P
这颗松下的IC,型号被挡到了怕绳搞乱了,不好恢复,就没有拆下了
机器打理完成还是比较有意思的,短小精焊,带原装皮套
有个小问题:
机器打理好之后,装机使用,发现频率有些偏移了,比如FM中国之声,是92.0MHZ,但在刻度窗口指示就到了98MHZ左右了,我觉得这个不应该是更换电解电容引起的,刻度条也没有松动的情况,大家分析一下,是什么问题引起的?
参与人数 3家元 +90 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
nokia5320 + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-12-21 23:07:38 | 显示全部楼层
电容换了有效果吗
发表于 2024-12-21 23:07:39 | 显示全部楼层
把绳上的标记移动一下位置。移到准确位置。
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:10:03 | 显示全部楼层
有效果啊
打个比方,功放电路的电解电容,容量小了,喇叭的声音就变小了
更换后,喇叭马上从老头变成小伙子
发表于 2024-12-21 23:22:16 | 显示全部楼层
做工真的不错
发表于 2024-12-21 23:43:16 | 显示全部楼层
老物件做工不错
发表于 2024-12-22 00:44:26 | 显示全部楼层
这么小i奥乔
发表于 2024-12-22 01:07:58 | 显示全部楼层
老物件,打理好新鲜过后继续吃灰
发表于 2024-12-22 03:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
袖珍机还是线调谐,在后期的集成电路款设计里不多见。频率偏了,可能要微调四连电容。
发表于 2024-12-22 06:00:30 | 显示全部楼层
用了3颗IC,还用了这么多原件,做工挺实在的
换了电容之后,电路板很漂亮
发表于 2024-12-22 06:15:28 | 显示全部楼层
应该是频率漂移了
发表于 2024-12-22 07:13:48 | 显示全部楼层
感觉这机器很老了
发表于 2024-12-22 07:15:29 | 显示全部楼层
还是老玩意的板子好看,这么多年了还依旧每个焊点都是饱满圆润
发表于 2024-12-22 07:39:10 | 显示全部楼层
三节电池,看起来很有劲的样子
发表于 2024-12-22 07:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工不错,谢谢分享。
发表于 2024-12-22 07:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电容器旁的电感线圈调整一下
发表于 2024-12-22 08:10:39 | 显示全部楼层
外观真漂亮啊
发表于 2024-12-22 08:14:06 | 显示全部楼层
收音机使用的机会越来越少了
发表于 2024-12-22 09:39:14 | 显示全部楼层
统调就行了,楼主如果不了解可以找度娘
这机器如果是立体声就完美了
发表于 2024-12-22 09:59:15 | 显示全部楼层
电池仓被修复的不错
GMT+8, 2025-6-5 15:49 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
