查看: 1062|回复: 16
[家电] 拆闵工送修不同的的飞利浦电饭煲
发表于 2025-1-4 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        好久没有发帖了,这个拆机是上个月的事情,由于忙,所以一直拖到现在。今天刚好是周六,晚上 不直播写字。就把这个帖子发上来吧。
        12月24号晚上,我在外面村里有一家过白事帮忙,闵工打电话找我。准备吃饭的我,连饭都没有吃,就从外面往家赶。赶回来发现,闵工在门口等我。进门一看,原来是一个白色的飞利浦电饭煲。因为他家比我经济好,所以他家的电器基本上都是名牌。问他是什么故障,他说是不通电。于是我插电试机,发现果然是不通电。于是,拆机检查,没有发现明显问题。常见的温度保险今天也没有坏于是就拆下电源板,单独维修。取下电源板,先用万用表检查,没有发现明显问题。通电测量,发现次级没有电压。测量初级整流滤波电容,两端有300v高压,拔掉插头,再测量发现300v高压依然存在。说明电源初级没有起振,根据经验,检查启动电阻,取下测量。果然损坏,该机的启动电阻比较大,竟然要4M 。找了两个2M串联,通电试机,故障排除。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-1-4 23:55:28 | 显示全部楼层
这个看着贴牌的
发表于 2025-1-5 00:00:04 | 显示全部楼层
高阻值的启动电阻失效是常见的故障
发表于 2025-1-5 00:24:00 | 显示全部楼层
技术高超手到病除
发表于 2025-1-5 00:25:42 | 显示全部楼层
思路清晰,手到病除,厉害。
发表于 2025-1-5 02:15:25 | 显示全部楼层
思路清晰,直截了当
发表于 2025-1-5 11:41:36 | 显示全部楼层
这故障点的判断,功力!
发表于 2025-1-5 12:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
至少要把饭吃了,再弄,邻里关系,有的时候,吃这顿饭,并不是填饱肚子这么简单
发表于 2025-1-5 12:15:31 | 显示全部楼层
第一次见飞利浦的电饭煲,应该也是国产贴牌的吧。。谢谢分享
发表于 2025-1-5 14:41:54 | 显示全部楼层
看着是贴牌的
发表于 2025-1-5 15:06:15 | 显示全部楼层
又能吃到香香的米饭了。
发表于 2025-1-5 17:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这才叫技术,判断准确。
发表于 2025-1-5 17:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
判断准确,手到病除。
发表于 2025-1-5 19:44:26 | 显示全部楼层
这个应该是贴牌的
发表于 2025-1-6 18:37:37 | 显示全部楼层
原凶的图片也不上
发表于 2025-1-7 08:50:10 | 显示全部楼层
这样维修一下,收费多少
 楼主| 发表于 2025-1-7 18:12:13 | 显示全部楼层
lj7582 发表于 2025-1-7 08:50
这样维修一下,收费多少
因为是闵工,本次维修免费
GMT+8, 2025-7-22 00:42 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
