查看: 635|回复: 20
[家电] 泰捷WE60PRO遥控器坏了,求助能维修吗?应该是2.4G的
发表于 2025-1-24 08:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常用着呢,就没任何反应了,指示灯也不亮。没任何反应,应该不是蓝牙和红外,是2.4G的。网上原装的要三四十元,太贵了,不划算,我买这个盒子一套才150,一个遥控器成本都占1/4了。求助好心人提供维修思路?
发表于 2025-1-24 08:45:33 | 显示全部楼层
你这拍的三不全的。
先考虑电池是不是没电了,再考虑把锅片仔全拆了,用酒精彻底清理一下。
还不行那就换一个即可。
发表于 2025-1-24 08:51:05 | 显示全部楼层
跑跑线路,看看IC供电,查查晶振,
发表于 2025-1-24 09:01:58 | 显示全部楼层
机顶盒遥控器还有2.4G的?没有吧,应该是蓝牙的
发表于 2025-1-24 09:35:09 | 显示全部楼层
最上面那个不是红外发射管吗?一般这种遥控器按键信号用红外发射,语音输入采用2.4G。
你这个有红外学习功能,当然也一定有红外发射功能。
所以先从供电查起。
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:52:07 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-1-24 08:45
你这拍的三不全的。
还不行那就换一 ...
老哥,你说的都是没意义啊。电肯定换新了,也肯定不是贴片的问题,是所有的按都没任何反应,根本不是酒精擦擦的问题啊。
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:53:13 | 显示全部楼层
这个就是2.4G的,我问淘宝卖家了,要不然也不会吗,卖三四十了,要是蓝牙的,也就十元用不了
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:54:57 | 显示全部楼层
你这个有红外学习功 ...
好,我试试看。他那个红外就是是学习后,发射控制电视机那个关机用的。其它控制应该都是2.4的,我试过。
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:55:39 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-1-24 08:51
跑跑线路,看看IC供电,查查晶振,
谢谢,这个哪个是晶振呢?晶振不都是圆柱体吗?
发表于 2025-1-24 10:22:11 | 显示全部楼层
shengpeizhe 发表于 2025-1-24 09:54
好,我试试看。他那个红外就是是学习后,发射控制电视机那个关机用的。其它控制应该都是2.4的,我试过。 ...
2.4G的确比较麻烦,网上也有卖2.4G学习遥控器的,不过频率太杂,很可能不匹配。
发表于 2025-1-24 11:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长方形金属片就是晶振,换一个试试。
发表于 2025-1-24 11:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片没看清,晶振就是那个大4方芯片旁边的铁质的小东西(c16旁边)。
一般看到语音输入,我就会认为是蓝牙的,更何况板子丝印那边开头bt两个字面呢?bt不是bluetooth蓝牙的缩写么?
要验证是不是蓝牙,也有方法,把那个大4方芯片上面的字拍清楚,或者看看盒子系统里蓝牙有没有打开,支不支持发现蓝牙设备(你与手机蓝牙配对一下不就行了)
要是盒子支持蓝牙,那么手机装个蓝牙遥控的APP应该就能遥控,若可行,那么就可以借用一个蓝牙遥控试试,能用最好,按键不匹配,还得自行修改遥控配置以匹配这遥控器。
发表于 2025-1-24 11:32:48 | 显示全部楼层
shengpeizhe 发表于 2025-1-24 09:52
老哥,你说的都是没意义啊。电肯定换新了,也肯定不是贴片的问题,是所有的按都没任何反应,根本不是酒精 ...
用手机相机对着红外发射管,然后按按键看看会不会发红光。
发表于 2025-1-24 11:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
若是2.4G的,你可以问问客服,咋进行遥控配对。不一定是你遥控器坏了,是配对信息丢失了。
记得当年第一批红色天猫魔盒,就有好多人遥控出过问题,长按某组合键,然后盒子通电,一会就配对上了。
 楼主| 发表于 2025-1-24 11:50:54 | 显示全部楼层
记得当年第一批 ...
好,我试试看
 楼主| 发表于 2025-1-24 11:52:13 | 显示全部楼层
一般看到语音输入,我就会认为是蓝牙 ...
这个是双模的,蓝牙和2.4G
 楼主| 发表于 2025-1-24 11:52:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我试试看
发表于 2025-1-24 12:38:09 | 显示全部楼层
代换一下发射二极管,也可以用手机 照像功能试一下发射二极管是不是坏了。具体百度一下。
发表于 2025-1-24 13:15:50 | 显示全部楼层
指示灯不亮,没任何反应,从电池正极延电路向后测测电压,电路有没有不通的地方 。
发表于 2025-1-24 13:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种遥控器修起来费劲,排除配对问题,修的意义不大,如果不要语音功能,买个带接收头的遥控器插在USB口上一样用,10块钱的事
GMT+8, 2025-7-23 13:48 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Redis On.
