查看: 879|回复: 21
[家电] 零成本修复麻将机
发表于 2025-4-30 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一台麻将机,开机主板一直滴滴响,报代码6,按任何键都没有反应,测了量了供电12V和110V供电正常,也没找到电路图,网上找了几天案例也没有找到修复教程,报着报废这块主板的决非心,取掉这个C4电阻再上机测试正常,好像只适合龙卷风的主板,在此提供给业余爱好者,遇到同样情况准备报废可以试试看,先申明如果修复不好我不负责任,我也是翻了全网在一个评论区老师傅提示下试成功的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2025-4-30 10:43:29 | 显示全部楼层
什么时候C4成了电阻
发表于 2025-4-30 11:00:28 | 显示全部楼层
有这样简单?
发表于 2025-4-30 11:02:52 | 显示全部楼层
C4不是电容吗?短路发财小电容?
发表于 2025-4-30 11:04:48 | 显示全部楼层
这板子上的单片机用什么型号的?
发表于 2025-4-30 11:15:24 | 显示全部楼层
c难道不是电容吗?
发表于 2025-4-30 11:17:08 | 显示全部楼层
这板子上这么多元件,你是怎么找到,去掉它的呢?
发表于 2025-4-30 11:18:26 | 显示全部楼层
C4是电容,是不是短路了,发财电容?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-30 11:21:11 | 显示全部楼层
换一个不好吗
发表于 2025-4-30 12:02:12 | 显示全部楼层
没看懂几个意思
发表于 2025-4-30 12:09:07 | 显示全部楼层
发财小电容,感觉有裂口,短路了
发表于 2025-4-30 12:35:55 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2025-4-30 14:20:38 | 显示全部楼层
都是休手机的吖,发财电阻,发财电感
发表于 2025-4-30 16:26:08 | 显示全部楼层
修这个需要什么工具啊?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:40:09 | 显示全部楼层
石昭昭昭 发表于 2025-4-30 16:26
修这个需要什么工具啊?
美工刀就行
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:44:31 | 显示全部楼层
更正一下,C4电容,估计是主板自动锁死了,并不是我修好的,是有经验师傅在一个视频评论区讲的,我只是试验一下,而且成功了
发表于 2025-5-3 05:06:42 | 显示全部楼层
哈哈哈,时间也是成本!
发表于 2025-5-9 07:53:33 | 显示全部楼层
看来这个C4电容漏电是通病,以前有人换过修复的。
发表于 2025-5-11 02:12:39 | 显示全部楼层
0材料成本修复,真牛!!
发表于 2025-5-12 14:50:06 | 显示全部楼层
看来这个C4电容漏电是通病,
GMT+8, 2025-7-22 06:14 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
