查看: 594|回复: 19
[手机] iPhone XR突然黑屏后不开机-一颗滤波电容击穿短路引起的故障维修
发表于 2025-5-20 01:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺楼上美女邻居送修苹果XR,说突然黑屏不再开机了,插充电器也无反应
拆机,里面相对挺干净的,一修机(第一次修)
主板上电,大电流
拆下主板再单板上电一样大电流
万用表检测主供电网络,短路的
上电用热成像仪先看看,只是看到局部发热,无法判定哪个位置故障
先拆可能出故障的那边的屏蔽罩
再上电,发现充电IC发热,当然并不是它的问题
在主供电端上电暂未发现有发热点,再拆CPU屏蔽罩,上电检测仍无发热点
断开充电IC与后端的一颗电阻后测试,确定是主供电端短路
再拆另一处的屏幕罩
主供电端上电,热成像仪发现罪魁祸首了
PMU旁边一颗小电容击穿了,位号为C2855
抠掉C2855后测试主供电网络阻值恢复正常
测试坏的电容已短路
主板上电已不大电流了
主板装屏开机,苹果LOGO亮起了
主板进行还原屏蔽罩及贴纸泡棉等
装机
开机,美女不愿意提供密码,所以没进系统
插充电线充电正常了
完美修复苹果XR不开机
END
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 優秀文章
发表于 2025-5-20 07:46:15 | 显示全部楼层
又可以加鸡腿了,可惜美女照骗没看到
发表于 2025-5-20 07:54:03 | 显示全部楼层
又是发财电容惹的祸!
发表于 2025-5-20 08:53:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,苹果对我来说又难用还容易坏,还是我的安卓香
发表于 2025-5-20 09:08:32 | 显示全部楼层
羡慕楼有那么多美女邻居,而且还都找楼主修手机
 楼主| 发表于 2025-5-20 10:50:36 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2025-5-20 07:46
又可以加鸡腿了,可惜美女照骗没看到
那么想看美女么?
发表于 2025-5-20 13:54:58 | 显示全部楼层
不错,过程详细
发表于 2025-5-21 07:23:41 | 显示全部楼层
这种电容无需更换吗?
发表于 2025-5-21 09:11:10 | 显示全部楼层
能找到问题电容就超厉害了
发表于 2025-5-23 09:20:08 | 显示全部楼层
美女一手
就这么被你。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-5-23 14:28:20 | 显示全部楼层
要不要过来做我邻居,可以天天 看美女喽
发表于 2025-5-23 17:22:33 | 显示全部楼层
好多电容烧坏导致的问题,都是扣掉就好了
发表于 2025-5-24 10:09:40 | 显示全部楼层
很专业的,
 楼主| 发表于 2025-5-24 15:09:46 | 显示全部楼层
krzj 发表于 2025-5-23 17:22
好多电容烧坏导致的问题,都是扣掉就好了
对头,网络中很多颗,少一颗不影响
 楼主| 发表于 2025-6-2 00:32:34 | 显示全部楼层
美女多得很喽!!
 楼主| 发表于 2025-6-2 00:33:10 | 显示全部楼层
west001 发表于 2025-5-21 07:23
这种电容无需更换吗?
少一颗无关紧要!!
发表于 2025-6-15 20:47:49 | 显示全部楼层
请教一下大神,扣这种电容需要用热风枪吗,还是直接用力撬
 楼主| 发表于 2025-6-17 20:12:06 | 显示全部楼层
都行!!!!
GMT+8, 2025-8-18 05:36 , Processed in 0.411002 second(s), 12 queries , Redis On.
