查看: 643|回复: 41
UPS电池坏了用什么电池换好?
发表于 2025-6-19 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前电池是装里面的,现在想另购一块12V的汽车启动电瓶放在外面,应该也可行吧,或者用电动车电瓶?那个好一点?
发表于 2025-6-19 11:39:39 | 显示全部楼层
不怕占地方,弄个12V200A的
发表于 2025-6-19 11:40:36 | 显示全部楼层
用电动车电瓶,这是动力电池,有条件的可以上磷酸铁锂电池
 楼主| 发表于 2025-6-19 11:41:08 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-6-19 11:39
不怕占地方,弄个12V200A的
有这个想法,,12V200AH的也没多大,公司放得下,,这样停电可以顶久一点
 楼主| 发表于 2025-6-19 11:43:05 | 显示全部楼层
主要是电动车电池,单独买一块他不卖,要不就很贵,,要不干催买一组回来,全部并联起来,当一块用应该也行吧?
发表于 2025-6-19 11:44:21 | 显示全部楼层
水电瓶放塑料筐子里
发表于 2025-6-19 11:45:39 | 显示全部楼层
现在停电不多见了
发表于 2025-6-19 11:46:40 | 显示全部楼层
平时不断电感觉电池很强劲,一断电只能半分钟,这电池多久了
 楼主| 发表于 2025-6-19 11:49:29 | 显示全部楼层
电池3年以上了,电池是装在壳子里面的离变压器很近,平时温度很高的,估计顶不到1年就不行了,只是没发现罢了
发表于 2025-6-19 11:49:41 | 显示全部楼层
不怕占地方,弄个12V200A的
这种小的好多有时间限制的    不能长时间使用
发表于 2025-6-19 11:49:49 | 显示全部楼层
换铁锂吧,容量起码翻番
发表于 2025-6-19 11:53:13 | 显示全部楼层
有地方 ,直接上汽车大电池,瓦尔塔(VARTA)
发表于 2025-6-19 11:54:18 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2025-6-19 11:43
主要是电动车电池,单独买一块他不卖,要不就很贵,,要不干催买一组回来,全部并联起来,当一块用应该也行吧? ...
当然可以并联,几并联就相当于容量增加几倍
发表于 2025-6-19 11:54:58 | 显示全部楼层
用铁锤电池,现在停电不多了,即使停电时间也不长。
发表于 2025-6-19 11:59:43 | 显示全部楼层
UPS要买容量型的电池,不要买动力型的。
发表于 2025-6-19 12:41:13 | 显示全部楼层
电脑几百w,电流不小的,我买的40A磷酸铁锂
发表于 2025-6-19 13:03:50 | 显示全部楼层
公家的啊,那只买贵的就好,小心惹一身骚...
二○二五年六月十九日
发表于 2025-6-19 13:13:17 | 显示全部楼层
这个还是铅酸可靠省心
 楼主| 发表于 2025-6-19 13:33:14 | 显示全部楼层
自带的充电电路应该不配吧?
发表于 2025-6-19 15:16:25 | 显示全部楼层
12V电瓶,还可以救援
GMT+8, 2025-7-22 18:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
