从 @garyjohnson 用家元换购了手机一台,Android 6.0的系统, 2G内存 1280 720的屏幕。
没有原机电池了,只有原机保护板下面接了个POS机的小电池。
但问题是手机一般是4.35V的电池,而这个POS机电池是4.2V的,虽然POS机电池自带保护板,但还是充到4.25V才保护。
恰好手头有两个3.3F 2.7V的超级电容,略厚,但手机后盖有弹性,还能扣上。
两个超级电容直接串联,充到4.35V,看起来很安全。
但是因为漏电不同等因素,长时间使用会有电压差异,进而导致一个过充出现问题。
手头有翠绿色LED,导通压降是2.3V,一个电容上放两个LED,用来钳制它的电压。
焊好充电测试,能正常开机使用。同时发现上面的LED微亮,测量总电压是4.346V,证明了原电池是4.35V的猜测。
LED在2.1V左右已经能导通发亮了,但是亮度很低。
进系统后正常使用,卸掉一些不用APP后还算流畅。
短时间拔掉充电线也没有问题。
这个方法可以改造一些原本带有电池,但又长期插电的使用的设备。比如随身wifi什么的。 电池长期充满容易鼓涨。
