查看: 614|回复: 22
[照明] 拆个过时的自行车手电 TPLPBi FL401
发表于 2025-6-26 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理垃圾时,垃圾堆找到的,好像是以前同事留下来的
用的还是小灯泡
电池仓
拿出电池仓,这是正面
反面
电路
拿出电池仓,就可以取下灯泡了
结构很简单,改led的话,又是个大工程,有空再改吧!
参与人数 3家元 +122 收起 理由
几米小山 + 80 原創內容
家睦 + 30
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-6-26 08:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只看封面图片,我以为是个电池充电器。
发表于 2025-6-26 09:09:40 | 显示全部楼层
这不是过时的问题,基本上属于文物级别!
发表于 2025-6-26 09:12:01 | 显示全部楼层
5颗电池,9V的喔,改的话基本只用壳了吧,芯都该换了。
发表于 2025-6-26 09:33:43 | 显示全部楼层
这个外壳有价值,把里面的部件都换换应该还挺不错的
发表于 2025-6-26 09:39:28 | 显示全部楼层
漏液了?
腐蚀的蛮厉害
发表于 2025-6-26 09:42:34 | 显示全部楼层
那时的工艺还是不错的
发表于 2025-6-26 09:42:41 | 显示全部楼层
改锂电池LED么
发表于 2025-6-26 09:48:11 | 显示全部楼层
白炽灯焦点在中间是问题,得改灯杯,或者LED灯珠焊接凸台。
发表于 2025-6-26 09:54:42 | 显示全部楼层
改一改还是能用的。。。其实设计可以的,那个大电阻特别显眼
发表于 2025-6-26 09:58:09 | 显示全部楼层
更换锂电池,带触摸开关的充电板,LED灯泡
发表于 2025-6-26 10:02:19 | 显示全部楼层
慢慢改,把LED焦点对好就行
发表于 2025-6-26 10:03:32 | 显示全部楼层
确实过时了,电池居然不是镍氢之类,碱性电池用这种灯珠用不起啊。
发表于 2025-6-26 10:17:36 | 显示全部楼层
说到手电,我手里有个灯头,看来可以研究下改装给我老婆车上用。
发表于 2025-6-26 10:27:13 | 显示全部楼层
看着挺不错的,空间也大,值得折腾折腾
发表于 2025-6-26 10:57:05 | 显示全部楼层
其实灯泡也有灯泡的好处
 楼主| 发表于 2025-6-27 08:55:37 | 显示全部楼层
是的,外壳还不错
 楼主| 发表于 2025-6-27 08:56:15 | 显示全部楼层
phxzq2000 发表于 2025-6-26 10:57
其实灯泡也有灯泡的好处
耗电大,又不亮,有什么好处
 楼主| 发表于 2025-6-27 08:57:33 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2025-6-26 09:39
漏液了?
腐蚀的蛮厉害
是的,本来还想着利用下电路板
 楼主| 发表于 2025-6-27 08:58:10 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2025-6-26 09:42
那时的工艺还是不错的
这个买时应该不便宜
GMT+8, 2025-9-25 05:31 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
