查看: 738|回复: 10
[综合] (图)请教更换空气开关的知识
发表于 2025-7-19 13:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障的症状:
最近偶然听到配电箱方向发出滋滋的声音,进一步发现是厨房用电器加热时候就滋滋
也就是说当时1000瓦电功率就可以让空气开关发出滋滋声了
判断是哪一个发出滋滋声
遇到了神奇现象,我不是拉下深色的开关拨片,相反,我是用手指去轻轻按压深色的拨片,等于是让它接触更好些
没想到轻轻碰了一下卫厨拨片,瞬间,啪一声自动跳闸了
我的问题
1: 空气开关是不是国内普遍采用 DZ47 系列,规格统一 ?
2:拆空气开关是不是首先断总电源后,再松开拔它下上下电线,空气开关很容易从背面DIN导轨上取下 ?
3:厨卫空气开关功率等于大于厨房和卫生间所有电器同时工作功率就可以了?
4:旁边的漏电保护器,无测试扭,这种如何检测功能是否正常 ?
发表于 2025-7-19 13:37:31 | 显示全部楼层
换一个就好了,门外拉了,随便拆随便接!
发表于 2025-7-19 13:44:28 | 显示全部楼层
1、随便换,各品牌安装尺寸一样
2、要断总电源,安全第一。拆下面板及接线后用一字螺丝刀一挑可以快速拆下
3、是的
4、测试按钮被贴纸遮住了,就是上面蓝色的方块
参与人数 1家元 +9 收起 理由
纯今 + 9 精彩回帖
发表于 2025-7-19 14:16:26 | 显示全部楼层
全部换掉,总开换50或者63,厨房换40漏保,客餐厅换32漏保,其他两个单片换16!
至于品牌,西门子,施耐德都可以,但要保证买到真品,觉得贵德力西正泰之流也能凑合!
同型号西门子比正泰重很多!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-19 14:42:50 | 显示全部楼层
旁边那就是空开吧,不算漏电保护器
发表于 2025-7-19 15:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空气开关小了,换个大一点的就行了。
发表于 2025-7-19 17:42:32 | 显示全部楼层
滋滋响就是触点很糊了,需要更换的。
楼主这个漏保咋是单P的?应该是2P的才标准吧?可惜这个电箱难以更换2P型漏保了~把面板孔挖大点才成?
发表于 2025-7-21 23:12:41 | 显示全部楼层
接线柱估计松动了  检查一下。
 楼主| 发表于 2025-7-21 23:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慢师傅 发表于 2025-7-21 23:12
接线柱估计松动了  检查一下。
你是说这种滋滋声是接线柱松动了
发表于 2025-7-22 07:58:55 | 显示全部楼层
有响声有2种可能,一种是接线柱螺丝松了,打火,还有就是内部触点接触不良
GMT+8, 2025-8-2 22:11 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
