查看: 1678|回复: 10
tenda n3路由器灯不亮,有会修的吗?
发表于 2019-8-24 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
tenda n3  150m的,不值钱,但想练练手看能修好不,电压基本正常。通过LAN口连电脑,有反应,但一直无法获取IP地址,已经按恢复按钮,但无效,绿灯两脚电压差1.6V,灯不亮。
发表于 2019-8-24 14:51:02 | 显示全部楼层
不仅仅是灯不亮那么简单的问题。
首先测量输入电源电压9V,然后测量DC-DC输出端3.3V电压,然后测量主芯片供电、内存供电、闪存供电。
供电都正常,然后找TTL接口,看输出情况。
没有TTL接口,怕是要用编程器给闪存刷固件咯。
刷了固件还是这样的问题,估计要补焊内存。
补焊内存还是有问题,估计要换内存或者主芯片了!
家睦 + 10
发表于 2019-8-24 14:53:54 | 显示全部楼层
用线短接复位按钮的两脚试试,或许按钮氧化了。
发表于 2019-8-24 15:01:10 | 显示全部楼层
再拿个正常路由,按下图连线,看这个腾达能不能当交换机用。记得先给正常路由加电,最后给腾达加电。
如果电脑能获取IP且正常上网,说明腾达路由没坏。
发表于 2019-8-24 15:29:57 | 显示全部楼层
我就想问一下,是不是你的电源坏了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2019-8-24 17:33:44 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-8-24 15:29
我就想问一下,是不是你的电源坏了?
电源好的
 楼主| 发表于 2019-8-24 17:34:08 | 显示全部楼层
如果 ...
这个路由就一个WAN和一个LAN口。
 楼主| 发表于 2019-8-24 17:35:58 | 显示全部楼层
用万用表测过没问题。
 楼主| 发表于 2019-8-24 17:40:19 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-8-24 14:51
不仅仅是灯不亮那么简单的问题。
首先测量输入电源电压9V,然后测量DC-DC输出端3.3V电压,然后测量主芯片供 ...
谢谢回答,很全面, 电压dc-dc 3.26V,没找到此路由器的固件,有341A的刷机工具,下了两个固件,不对。
 楼主| 发表于 2019-8-24 18:37:55 | 显示全部楼层
现在量了一下,晶振两脚无电压差,应该有压差。
发表于 2019-8-24 19:57:31 | 显示全部楼层
万用表测晶振非常不准,可以直接换一个晶振试试
GMT+8, 2025-6-21 01:14 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
