查看: 45823|回复: 14
[其他] 无间隙与有间隙纺车轮拆解、对比
发表于 2019-11-7 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人酷爱钓鱼,有时间就到海边去消磨时间。最近发现常用的几个渔轮都不顺了,摇动时有异响并且费力。
估计是平时进海水生锈了。趁着昨晚有时间,打开来清理一下。
一个无间隙纺车轮,一个有间隙纺车轮,都是100多元的国产便宜货。刚好对比一下。
左一:有间隙轮   右一:无间隙轮
先拧下泄力螺丝,取下线杯
再拧下手柄螺丝,取下手柄。再拧下主轴固定螺丝(反丝),取下飞轮。
看一下有间隙轮和无间隙轮的差别。红色为无间隙轮,黑色为有间隙轮。无间隙轮有单向轴承,有间隙轮有牙。
两者的制动机制不同。无间隙轮通过控制单向轴承来现实正反转。有间隙轮通过是否锁住齿牙来现实正反转。
再仔细看看无间隙轮主体轴承部分的图片。
打开后盖
拆下齿盘等,把各个零件拆下来
无间隙轮零件来个全家福。零件还是挺多的。这个是5轴承的轮。
有间隙轮由于主轴轴承生锈取不下来,直接拆后盖
就这个轴承取不下来
神器上场。WD40太贵,网上买的这个,喷起来好香
终于搞定。有间隙轮的全家福,这个是3轴承的。结构相对简单一些,价格应该也便宜一些。这个轮好些年了,价格已经不记得。
简单清理一下,所有轴承内外宽都量一遍。便宜的塑料卡尺派上了大用场:tongue:  量个轴承还是够用啦!
某宝下单,准备将所有的轴承全部大更换,都换成进口的。相信会有质的提升!
期待到货再写下篇……
发表于 2019-11-7 13:32:12 | 显示全部楼层
卡尺是陶瓷的??这么高级
 楼主| 发表于 2019-11-7 14:01:35 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2019-11-7 13:32
卡尺是陶瓷的??这么高级
塑料的:lol:
发表于 2019-11-7 16:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,据说钓鱼装备都不便宜
发表于 2019-11-7 18:02:18 | 显示全部楼层
     我用  光威GW.MA5000  特奔SP400 比较耐用,关键还便宜。
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:46:16 | 显示全部楼层
有条件是Daiwa和Simano好用
发表于 2019-11-8 19:59:28 | 显示全部楼层
用了海钓要马上清洗,你这样搞就是海淡两用的也要坏啊,海水容易腐蚀
发表于 2019-11-8 20:00:00 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2019-11-8 11:46
有条件是Daiwa和Simano好用
一个的价格可以买好几个国产的,不过一分钱一分货啦
发表于 2020-5-13 19:17:43 | 显示全部楼层
有下文了吗
发表于 2020-5-13 22:51:04 | 显示全部楼层
建议更换成橡胶密封圈的轴承,比较耐用,而且液体不太好进到轴承里面
发表于 2022-1-6 10:29:25 | 显示全部楼层
这两个轮子哪个更好点
发表于 2022-1-6 12:45:34 | 显示全部楼层
这玩意挺复杂/精密?有个朋友送的没啥用,想改成绕线机不知能否成功?
发表于 2022-1-6 13:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着像是狼王的
发表于 2022-1-6 13:44:29 | 显示全部楼层
换陶瓷轴承
GMT+8, 2025-7-26 23:07 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
