查看: 7973|回复: 31
[手机] 吃鸡太烫,做一个手机水冷
发表于 2020-8-12 18:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩吃鸡游戏的时候,手机太热了,手机一热就自动降频,打仗的时候就卡顿,本来枪法就不好  这手机一卡直接淘汰了:unhappy:
总看到台式机装水冷,这次给手机装个可拆卸的水冷
材料都是网购的  主要材料如下:
一、1mm厚度紫铜板,6mm铜管一段,主要是导热效果好,尺寸根据手机大小自己选择,我选择的是50mm x 100mm的。
二、固态硅脂,这个可以买很大一张,不到10元
这种材料是柔软的,导热性能还不错,主要我手机背面是玻璃的,和铜直接接触怕玻璃碎掉,有这个可以缓冲下。
三、水冷薄片,又称水冷头,7元左右
四、制冷片,14元
五、制冷片用的散热器,用老式cpu散热器替代也行
六、隔膜微型水泵
七、食品级硅胶软管,选食品级主要是没有味道。
八、温度控制电路,自己设计一个温控,占时还没做,用可调电源设定电压也行。
九、硬塑手机壳一个,软的不行。
十、免钉胶。
今天先做手机水冷端
下面上图
铜板
锯出摄像头
铜管一段
加热后弯好形状,并砸瘪,增大换热面积
放手机壳里看看
拿出我许久没用的焊具
在楼道里焊接,手艺都生疏了,还好焊上了
清洗后改造手机壳
挖个洞
打磨的贼亮
边角图上免钉胶
和外壳粘接好
裁切固态硅脂
装好固态硅脂
扣出摄像头位置
手机端水冷完成了,等胶干了就可以用了
制冷的部分过几天在做。:lol:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 10
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-12 19:10:00 | 显示全部楼层
你这个效果估计不会太好,水跟热源接触过短。
我有个移动硬盘一直挂着比较热,我拿了一块CPU散热片翻过放着,硬盘放上面散热。
发表于 2020-8-12 19:10:47 | 显示全部楼层
没必要,空调放里面打,手机壳去掉就行
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:13:00 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-8-12 19:10
没必要,空调放里面打,手机壳去掉就行
手机凉快了,人也感冒了,:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:15:23 | 显示全部楼层
我有个移动硬盘一直挂着比较热,我拿了一块CPU散热片翻过放着 ...
其实手机没多大的热量,是长时间积聚才发烫的,这个还有制冷端呢,水温能到20度,循环起来应该会很凉快的。
发表于 2020-8-12 19:34:12 | 显示全部楼层
这制作老给力了,管子应该用小点,多绕点弯弯,多搞几路。
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:41:59 | 显示全部楼层
好主意,下次选个4mm的铜管,就可以随便绕了,这个6mm的铜管一弯就 瘪了,弯成这样已经是我的极限了。
发表于 2020-8-12 19:43:20 | 显示全部楼层
这么麻烦,干嘛不用热管和散热片,看起来更像回事,也简单。
发表于 2020-8-12 19:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得这个水冷散热器不如接在自来水龙头上,凉水进去,热水出来,不浪费能源嘛!:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:57:08 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-8-12 19:45
我觉得这个水冷散热器不如接在自来水龙头上,凉水进去,热水出来,不浪费能源嘛! ...
凉水进去,出来的要是热水的话,那手机得多烫啊,其实管路上我的设计理念是全程负压,也就是  水箱->手机水冷端->  制冷片冷端->微型隔膜水泵进水端->   水泵出水口在进入水箱,所以除了水箱以外的管路都是负压的,即使哪个接口有渗漏,也是往管路里进气,而不会导致漏水,这样可以避免好多问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 20:05:28 | 显示全部楼层
手机热可能是因为没有通风孔,建议手机壳打孔散热:lol:
发表于 2020-8-12 20:37:20 | 显示全部楼层
接水冷很不方便,不如搞个半导体制冷模块,还能给手降温,爽多了!:lol:
发表于 2020-8-12 20:49:23 | 显示全部楼层
我认为把手机壳拿掉才是正道。。。。。。:lol::lol::lol:
发表于 2020-8-12 21:14:02 | 显示全部楼层
我也觉得这降温措施 无法用到关键位置上,效率不会高
手机外壳对边打些气孔 然后接上小胶管 再接个小DC水泵(当气泵用) 花费只几块钱而已
而降温效率可是N倍
如果真要无损降温 直接把电子制冷片贴在手机外壳上 发热侧加小风扇散热
发表于 2020-8-12 21:40:00 | 显示全部楼层
焊接这种小东西用不着那么大的火 煤气炉就可以了 你这水冷没有热交换装置 没多大意义
发表于 2020-8-12 21:47:54 | 显示全部楼层
苹果7p 之前耍吃鸡半小时后也是温度高降频,我拆开在主板和背盖之间垫了块散热硅胶垫就好了
发表于 2020-8-12 21:57:23 | 显示全部楼层
啥游戏能值得下这功夫?
发表于 2020-8-12 22:01:04 | 显示全部楼层
这也太夸张了
发表于 2020-8-12 22:50:49 | 显示全部楼层
用半导体制冷片,饮水机里面的那种
发表于 2020-8-13 05:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米好像有这玩意儿…
GMT+8, 2025-7-23 11:43 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
