查看: 2561|回复: 6
[工仪] 拆一个硅温度补偿稳压二极管2DW234
发表于 2022-1-17 09:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2DW234是硅温度补偿稳压二极管,金属封装。
里面两个同参数的稳压二极管对头连接,其中一个二极管为另一个温度补偿。测量就像普通稳压二极管一样,公共电极是二极管负极。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
newnet1234 + 8 謝謝分享
发表于 2022-1-17 09:41:43 | 显示全部楼层
当年的国产精品。不知道补偿效果怎么样,特别是在自身温升较大时,找到了一张图,是4个电压基准4910AV-10V、732B-10V、HLDIY-10V、2WD234-6.2V实测比较:
发表于 2022-1-17 09:55:01 | 显示全部楼层
按温度补偿原理这管子应该2个独立于管壳 的引脚接入电路`但是以前用时多把管壳接入 而另2脚任选,如此温度补偿失效?
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:01:53 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2022-1-17 09:41
当年的国产精品。不知道补偿效果怎么样,特别是在自身温升较大时,找到了一张图,是4个电压基准4910AV-10V ...
谢谢鼓励。看曲线也是惨不忍睹啊!
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:04:00 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-1-17 09:55
按温度补偿原理这管子应该2个独立于管壳 的引脚接入电路`但是以前用时多把管壳接入 而另2脚任选,如此温度 ...
个人认为,正确的用法应该是只用两个二极管的脚,一个正接,一个反接吧?
发表于 2022-1-17 10:27:35 | 显示全部楼层
2DW234这么温度特性差,好多仪表基准用的也是它,震惊到了
发表于 2025-2-18 16:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像以前这种2Dw开头的精密稳压二极管儿,在不同的电流下,有不同的温度漂移表现。
有些国产金属帽稳压二极管上的色点标识,就是它的最佳工作电流范围。
GMT+8, 2025-8-2 18:03 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
