查看: 2096|回复: 27
[家电] 帮同事修空气炸锅
发表于 2024-1-11 19:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家的空气炸锅风扇不转了,说是保修期内在售后修过同样的故障,换了风扇电机,没用多久又坏了并且过了保修期,拿过来拆开看看风扇的温度保险烧了,买回来温度保险换上,通电电机嗡嗡响转不起来,怀疑是电机坏了,网购一个电机回来还是转不起来,测量电机上的电压有时候正常有时不正常,测量可控硅控制极一直是高电平,单片机控制脚一直是低电平,,应该是单片机和可控硅都坏了,短接可控硅后风扇正常,但不受控,让同事凑活着吧
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2024-1-11 20:15:07 | 显示全部楼层
单片机这么容易坏的吗
发表于 2024-1-11 20:19:04 | 显示全部楼层
空气炸锅=烤箱+风扇   想办法在烤箱加一个风扇      电机记得做在内壳外侧 不然电机容易挂
发表于 2024-1-11 23:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机应该不容易坏,故障点还没找到
发表于 2024-1-11 23:10:17 | 显示全部楼层
原来里面的电机是这样子的呀,感谢分享
发表于 2024-1-11 23:57:53 | 显示全部楼层
这个修的不彻底
本来想看看热风机、哦不是,是“空气炸锅”的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-12 08:26:06 | 显示全部楼层
终于看到了空气炸锅内部的样子,谢谢。
发表于 2024-1-12 10:14:44 | 显示全部楼层
高温+密闭,没办法长寿
发表于 2024-1-12 10:17:05 | 显示全部楼层
电吹风原理
发表于 2024-1-12 10:25:44 | 显示全部楼层
电吹风原理
发表于 2024-1-12 11:03:01 | 显示全部楼层
不知道这东西能做什么饭。
发表于 2024-1-12 11:31:25 | 显示全部楼层
我是来混家元的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-12 11:36:10 | 显示全部楼层
昨天发了个类似的回帖被第一次删帖了,今后要小心点了。{:007:
发表于 2024-1-12 11:52:32 | 显示全部楼层
不受控还好点,不会高温损坏的!
发表于 2024-1-12 11:52:37 | 显示全部楼层
楼主这个帖子估计火不起来,标题改成孙寡妇包管流量炸锅。
发表于 2024-1-12 12:06:28 | 显示全部楼层
进来看看  学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-12 16:45:47 | 显示全部楼层
单片机和可控硅同时都坏了的机会实在是太小。
发表于 2024-1-20 12:21:46 | 显示全部楼层
这种罩极电机的好处就是,堵转不容易烧
发表于 2024-1-20 12:55:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的电器就是搞了很多花里胡巧的功能,又没有将可靠性做好,坏了去掉就能用了,但你要知道怎么去掉
发表于 2024-1-20 16:45:44 | 显示全部楼层
空气炸锅这几年很火,其实还是机械款的结构简单。
GMT+8, 2025-7-21 13:27 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
