查看: 1673|回复: 11
[其他] 温度计接30米的导线影响精准度吗
发表于 2019-11-3 19:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计接30米的导线影响精准度吗
发表于 2019-11-3 20:44:24 | 显示全部楼层
这种温度计本身就不精准,30米肯定是有影响的,最好用屏蔽线,与强电线路分开走线
发表于 2019-11-3 21:58:38 | 显示全部楼层
30m有影响吧,如果表头可以校准的话校一下应该还可以。
发表于 2019-11-3 22:15:20 | 显示全部楼层
看样子像CU50电阻的铜线的质量好的话,影响会小些,这种机器就是通过检测热电阻的阻值来测量温度的。使用长距离使用会有影响的,工业上长距离传送都是用热电偶,陪补偿导线来准确检测温度的。
发表于 2019-11-3 22:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看导线阻值和温度传感器的最高最低温下的平均阻值比,大概可以知道误差多少。
发表于 2019-11-3 23:07:42 | 显示全部楼层
hazdv357 发表于 2019-11-3 22:15
看样子像CU50电阻的铜线的质量好的话,影响会小些,这种机器就是通过检测热电阻的阻值来测量温度的。使用长 ...
工业上长距离也用热电阻的 3线制接线。热电偶要用补偿导线。
发表于 2019-11-4 03:21:17 | 显示全部楼层
是的那种三线是带线路补偿的,自然可以远距离传输啦。
发表于 2019-11-4 04:30:47 | 显示全部楼层
你这种一定会有误差的,我也怀疑我的室外无线温度计会否不准确!:sweat:
发表于 2019-11-4 16:29:06 | 显示全部楼层
可能加了30米线反而准了呢
发表于 2019-11-4 18:56:17 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2019-11-4 16:29
可能加了30米线反而准了呢
这样的脑袋好使!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-4 19:24:14 | 显示全部楼层
你这种是热敏电阻温度检测的,肯定有影响。
发表于 2019-11-4 21:46:50 | 显示全部楼层
家用测量的热敏电阻一般是10K@25度或5K@25度,在这附近每度变化的阻值很打(NTC特性),所以几十米的线,影响不会很大。当然越粗越好
GMT+8, 2025-7-21 17:23 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
