查看: 2707|回复: 11
[照明] 拆一个汽车LED近光灯,顺便请教如何驱动
发表于 2021-8-1 19:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了个汽车拆车近光灯,想着用LED制作补光灯
中间有个小LED卖家注明是3V的,果然用纽扣电池就能点亮
灯壳上面,金属结构
灯壳下面也是金属的,散热应该够狠
点亮测试,一开始是0.9A,很快就下降到0.3A,估计是直接连接的没有驱动
拆开是两颗LED,紫铜灯板,一横一纵并联
两个灯板上分布着数量不同的贴片元件
那么问题来了,这个灯板的电流应该是多大的?灯珠是什么牌子?为什么两颗灯珠周边原件不同?
还望大神们给以指点。谢谢
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2021-8-1 20:30:14 | 显示全部楼层
四串灯珠,12V左右,横流1.0~1.8A左右吧,
发表于 2021-8-1 20:57:42 | 显示全部楼层
12V没错就行,直接驱动,你电瓶有50A,它不会用完50A的。
发表于 2021-8-1 21:13:27 | 显示全部楼层
楼主说了,3V的纽扣电池都能点亮,不会是12V的吧?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-8-1 21:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3V是中间单独的行车灯,两边两颗是12V的
发表于 2021-8-1 22:30:50 | 显示全部楼层
楼主纽扣电池点亮灯珠,用万用表测量灯珠端电压,如果灯珠端10多伏,应该里面有升压驱动。再用可调电源逐渐提高输入电压,输入电流变小时大概升压恒流。
发表于 2021-8-1 23:50:11 | 显示全部楼层
自己改造的啊
发表于 2021-8-2 01:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也拆了这个灯总成,大众迈腾b8,有驱动在灯壳上的https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=92089
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-8-2 01:56
我也拆了这个灯总成,大众迈腾b8,有驱动在灯壳上的https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
能测一下近光灯正常工作电流是多大吗?
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:49:47 | 显示全部楼层
有人知道这个LED正常的工作电流是多少吗?
发表于 2021-10-5 13:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不限流烧的快
发表于 2021-10-5 15:35:54 | 显示全部楼层
反射式没什么用啊,
还不如30一个的小系双光led
GMT+8, 2025-8-24 04:04 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
