查看: 9302|回复: 15
[维修] 更换长安铃木锐骑透镜近光灯灯泡,非常简单,自己动手吧!
发表于 2019-4-15 18:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长安铃木锐骑,右边近光灯不亮,估计是灯泡烧了,更换一下灯泡。
近光灯是透镜灯:
打开引擎盖,保险盒在左边:
打开保险盒,里面是线路基本保险和主要继电器:
看盖子内部的图示,第一排最左边是右近光灯保险的位置:
用保险夹取下右近光灯保险片:
该保险片规格15A,没有烧断,是好的:
看来一定是灯泡烧了。拆灯吧,右边装灯的位置:
位置比较狭小,手勉强能够到灯组件的挡灰盖:
反时针旋下右近光灯挡灰盖,要用点力:
挡灰盖上有O型橡胶密封圈,防尘防水良好:
看见内部结构,先拔下电源线、再松开灯泡的压簧、最后取下灯泡:
观看,灯泡钨丝断点不明显:
灯泡底部,飞利浦H712V/55W,橙色胶木灯座,国产货:
用表测量,不通,灯丝已经烧断:
这个角度放大看,看见断点:
新购的一对飞利浦H7 12V/55W灯,22元包邮:
同样是橙色胶木灯座,国产货:
新旧灯的标示对比,有一些差别:
装灯过程与拆灯相反,对准缺口放入灯泡、压好固定灯泡的压簧、插好电源线,最后盖上挡灰盖:
通电,灯光效果很好,不需要调节:
结束语:换车的大灯灯泡,最好买相同品牌相同型号,这样位置误差很小,省去调灯的麻烦。如果使用年限长、灯泡老化严重,最好同时更换两只灯泡,避免一只灯亮、一只灯暗。
谢谢观看!
参与人数 8家元 +106 收起 理由
yaodao6699 + 16
mxlkf + 12
zhkrid + 10
hfsp + 12 最后的一点了,现在动态怎么看不到好友的新.
jsycwnw + 16 謝謝分享
ljlun + 12 难道这灯丝是抖断的?
花儿常开 + 18 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-4-15 18:57:27 | 显示全部楼层
另一只换出来好的灯泡放车上备用吧:lol:
发表于 2019-4-15 18:58:44 | 显示全部楼层
安灯泡前用酒精擦擦玻璃部分,别留下指纹,会大大延长灯泡寿命
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 我很贊同
发表于 2019-4-15 19:56:02 | 显示全部楼层
这是为什么尼?
发表于 2019-4-15 20:09:42 | 显示全部楼层
指纹留下油,会导致玻璃热的不均匀。容易炸裂。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 熱心會員
发表于 2019-4-15 20:12:49 | 显示全部楼层
原来这样 :handshake:
发表于 2019-4-15 20:22:42 | 显示全部楼层
啥时可以换LED灯
发表于 2019-4-15 21:57:20 | 显示全部楼层
戴手套就行
发表于 2019-4-16 09:10:09 | 显示全部楼层
难道这灯丝是抖断的?
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:23:03 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-16 09:10
难道这灯丝是抖断的?
用放大镜仔细观察,断点处有熔珠状,应是烧断,没有明显拉弧。
发表于 2019-4-16 12:14:48 | 显示全部楼层
怎么看着是白光?:shocked:
发表于 2019-4-16 13:55:13 | 显示全部楼层
22块自己搞定,去店里得加个0
发表于 2019-4-18 19:41:58 | 显示全部楼层
手上的油脂沾染到灯泡上,导致灯泡发热不均匀,减少使用寿命
发表于 2019-4-18 21:28:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-4-21 14:53:49 | 显示全部楼层
看起来不是太难。学习了
GMT+8, 2025-7-26 12:44 , Processed in 0.842402 second(s), 16 queries , Redis On.
