查看: 5558|回复: 14
[维修] 请教:带透镜的近光灯感觉没有以前亮了是什么问题?
发表于 2020-9-7 16:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是FSL佛照55W的H7,感觉不如之前亮了,灯是淘宝上几块钱包邮的佛照,是不是假的?
发表于 2020-9-7 17:36:51 | 显示全部楼层
发热以后光衰吧,我有个LED台灯和显示器都明显感觉到光衰,车灯发热更大光衰更快。我个人觉得LED大灯还不如卤素,真正需要看清路的雨雪天气看不清。
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:38:38 | 显示全部楼层
屠夫 发表于 2020-9-7 17:36
发热以后光衰吧,我有个LED台灯和显示器都明显感觉到光衰,车灯发热更大光衰更快。我个人觉得LED大灯还不如 ...
不是LED就是普通H7,卤素灯
发表于 2020-9-7 17:44:32 | 显示全部楼层
佛山照明的灯泡不如菲利普的灯泡亮,我试过的,感觉上亮度大约一半多点。
另外,车灯用的年头长了也会衰减,透镜后面的反光罩的反射率会下降,灯罩的透光率也会下降,玻璃透镜的透光率还好点,树脂透镜的话透光率也会下降。我的车就是换过灯罩,灯罩都龟裂发黄了,吹过反光罩的灰尘,透镜是玻璃的所以只是吹了下灰尘,处理过后亮度好了很多。
发表于 2020-9-7 17:44:40 | 显示全部楼层
焦距不对光都散掉了或者灯珠上镀有蓝膜,过滤掉了大部分暖光,还可能是功率不足,实际只有35W!!!
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:55:35 | 显示全部楼层
另外,车灯用的年头长了也会衰减 ...
佛照H7只有飞灯的一半?那去换个灯试试,反正都是几块钱包邮。
发表于 2020-9-7 21:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卤素灯泡也会光衰。而且透镜反光能力下降,玻璃透明度下降(挥发物)。别人的卡宴透镜也这样
发表于 2020-9-7 23:08:35 | 显示全部楼层
换个欧司朗夜行者或者飞利浦银战士
发表于 2020-9-8 09:53:32 | 显示全部楼层
有透镜的话,怎么不上氙气灯
发表于 2020-9-8 10:52:05 | 显示全部楼层
功率不够也是很有可能的,我当时只是用电脑电源试的,没有测试电流,不知道功率大小,只知道亮度差别很明显,菲利普的灯泡光色偏白,佛山照明的灯泡光色偏黄,亮度也低,聚焦也不如菲利普准确,菲利普的灯泡换3个聚焦都很准确,光斑也小,佛山照明的灯泡就差点了,光斑大,聚焦也是一个灯泡一个样。当时某宝上买的菲利普灯泡是11块一个,100W的跟55W的装到车上感觉亮度差距不大,我就把灯泡都换成55W的了,车的原设计就是55W的灯泡,亮度够用了。
发表于 2020-9-8 13:18:29 | 显示全部楼层
用暖色的LED灯在雨雪天气能看清嘛?
发表于 2020-9-8 21:31:55 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2020-9-8 13:18
用暖色的LED灯在雨雪天气能看清嘛?
我新手司机,用原配卤素
发表于 2020-9-9 08:40:23 | 显示全部楼层
看看灯罩,老车的话有可能灯罩老化了
发表于 2020-9-9 12:32:18 | 显示全部楼层
透镜内部的反光碗受到卤素灯的高温烘烤,反光层氧化了。以前奥迪Q7和高配迈腾的透镜就是有这个通病。特别容易氧化
发表于 2020-9-9 14:10:35 | 显示全部楼层
换个新H7试一下,如果也变暗,是外面玻璃或者透镜紫外线老化了。。。
GMT+8, 2025-7-22 03:10 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
