查看: 6718|回复: 17
偶遇TL431作用-为了跟女人讲道理,拆一个“卓盛”48V12AH电动车充电器续
发表于 2019-4-18 17:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面发帖拆解一下电动车充电器(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16570),有眼尖的坛友指出我的充电器有一枚电阻断脚了,今天才找到那个充电器,再次拆开确认果然那枚电阻是断脚了,不敢贸然接回去,跑了一下电路,有了一些发现,发上来跟老司机讨教下。        这枚电阻断脚了:
上面这张是原帖的图,全貌图上看是这枚电阻:
就是这枚R11:
跑了一下电路,它是调压光耦的基准431的参考端电压采样电阻,和一个R10并联后接到充电器输出的负端,现在断开了,只有一个采样电阻起作用,不接这个电阻(下文称为单电阻状态),测得相关点电压如下:
单电阻状态431的参考电压为:
431阴极(接光耦端)输出电压为:
充电器输出电压为:
然后把断脚电阻接上,各点电压如下:
431基准的参考电压为:
431阴极输出为:
重点是,充电器输出电压为:
        简单分析如下:因为那两个并联的电阻是431参考电压的下偏电阻(上偏通过一个二极管接定时芯片),断了一个后,总阻值偏大,所以参考电压上升,由2.285V升至2.294V,致使431阴极输出由5.286V降至5.045V,输出给调压光耦的电压下降,使光耦的导通能力减小,调压负反馈作用减弱,所以输出电压反而上升,由54.20V升至55.54V。从这看出,这个电阻并非功能性元件,不接也没关系,只是输出电压有所变动,而从这电压的变化量看出,这也许是主人故意为之,就是要把电压调高一点点。
        从电阻的断脚也能看出,这不是自然锈断或焊接不好脱焊,而是人为剪断的:
谢谢卖家又送了我一枚3K(实测)电阻:lol::
把这些小白知识发上电子学堂,制造一点话题(最近坛子人气不太高呀,不是都学我去唱歌了吧)。
http://kg.qq.com/share.html?s=pL4rYDpU43vfJple
参与人数 5家元 +74 收起 理由
maskzippy + 20 原創內容
hfsp + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享
ljlun + 10 还以为是之前那帖呢。应该就是调电压的.
jsycwnw + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-18 18:05:03 | 显示全部楼层
这应该是工厂专门设计调电压用的,因为原件的离散性,电压不可能完全一致,就用剪断或不剪来微调电压,这比用可调电阻要稳定。
发表于 2019-4-18 18:07:45 | 显示全部楼层
很多都是两只并联地
发表于 2019-4-18 18:10:55 | 显示全部楼层
同意2楼的看法,这个电阻旁边有个星号丝印,估计就是接与不接来微调电压的
发表于 2019-4-18 18:44:48 | 显示全部楼层
厉害,分析得有理有据,事实清楚,证据充分,佩服佩服
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-4-18 19:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是来抛砖引玉的,期待大神出来做进一步的分析
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q562379863 发表于 2019-4-18 18:10
同意2楼的看法,这个电阻旁边有个星号丝印,估计就是接与不接来微调电压的 ...
这你提醒了我,以前也见过类似有星号的,确实是这个作用
发表于 2019-4-19 08:18:01 | 显示全部楼层
女人都不讲道理的
参与人数 2家元 +22 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
主唱 + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-19 10:03:59 | 显示全部楼层
还以为是之前那帖呢。应该就是调电压的
 楼主| 发表于 2019-4-20 07:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-19 08:18
女人都不讲道理的
关键是你讲这些她也听不懂啊;这也不能一概而论,得看是哪种女人,要是像我们坛子的雪妹子,那是她给我们讲道理。
发表于 2019-4-20 16:21:09 | 显示全部楼层
厉害,配个图更好了。
 楼主| 发表于 2019-4-20 23:30:30 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-4-20 16:21
厉害,配个图更好了。
很简单的,文字已能描述清楚,就不配图了——好吧,有时间配个图。
发表于 2019-4-23 20:20:15 | 显示全部楼层
整得真不错。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-5-2 17:38:03 | 显示全部楼层
你是谁?是狗仔队的吗?怕怕……
发表于 2024-6-28 22:00:29 | 显示全部楼层
文字已能描述清楚
发表于 2024-6-29 07:11:30 | 显示全部楼层
分析得有理有据
发表于 2024-12-19 15:34:42 | 显示全部楼层
TL431的参考电压Vr是2.5V,当上拉电阻R1变大时,输出电压Vo=(1+R2/R1)*Vr变大
发表于 2024-12-19 17:33:12 | 显示全部楼层
学习了 受教育了 谢谢
GMT+8, 2025-6-5 21:30 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
