查看: 2538|回复: 4
[Maxio] MAS0902如何爆改支持其他颗粒(需要BIN)(失败记录贴)
发表于 2022-3-18 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天收了几个KingSpec的盘,MAXIO MAS0902加32G大S 3DSLC(M16)转QLC(N18) 还有用N28的,考虑现在网上公开的工具并不支持N28,自己寻摸着改改
根据经验,参数还是在Flash.ini里面
用VScode打开以后就明朗了,参数在上面都有英文解释
  1. Vendor: (0)MICRON        (1)SAMSUNG (2)TOSHIBA (3)HYNIX (4)INTEL (5)SANDISK
  2. ; IF: (0) Legacy (1) Toggle 2.0 (2) ONFI 2.X (3) Legacy to Toggle 1.0 (4) Legacy (Dual Page Program)
  3. ;     (5) Legacy to Toggle 1.0 (Dual Page Program) (6) Toggle 2.0 (Dual Page Program) (7) Toggle 1.0 (No switch to Toggle 2.0)
  4. ;     (8) ONFI 3.0 (9) Legacy to Toggle 2.0  (10) ONFI 4.0
  5. ; ECC: 0:Rate1, 1:Rate2, 2:Rate3, 3:Rate4
  6. ; Nandmem: 001:200 002:for Sandisk
  7. ; UniName, FullName, Vendor, Type, CE/Package, BLKs/CE, PGs, PageSize, Die/CE, ECC, ID0~ID5 ExtBlk/Die, DieOffset, PairPage, IF, PL, Endurance, Nandmem, Scan
复制代码
主要的说明都在上面
  1. Name019=N18A12816 MT29F1T08GBCAGJ4  0 3 1  2944  3072  16 1 0 0x2C 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00  0    0  0 8 4    1500 001  1
复制代码
来个梨子:Vendor是0参考上面是Micron   Type是3参考QLC   每Package1ce  这个IF是8也就是协议用的ONFi3.0
自己改了一个进去,保存
打开软件,报错!!显示缺少BIN文件
得,把N18里的N18改成N28试试
不报错了
开卡!!!!!!!!!!!!!!!!
无响应.........
得,拆了上59XT吧 0902留着上个B17啥的
------------------------------------完结------------------------------------------
发表于 2022-3-19 00:06:49 | 显示全部楼层
我有一个魔改好的,没测试过,有需要试试
 楼主| 发表于 2022-3-19 09:30:19 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-3-19 00:06
我有一个魔改好的,没测试过,有需要试试
行,试一试 邮箱:
jiangbeining2006@gmail.com
发表于 2022-3-19 12:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个魔改好的,没测试过,有需要试试
你好,我刚好也有这个颗粒,能发多一份给我吗?感谢。calfout@163.com
发表于 2022-3-19 19:07:34 | 显示全部楼层
Dream98881 发表于 2022-3-19 09:30
行,试一试 邮箱:
327973126 QQ远程,主程序及附带其他参数不能流出现在,如果不行我也没辙
GMT+8, 2025-6-7 00:56 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
