查看: 21056|回复: 16
[无线] 简单拆个电动车报警器,发现添加遥控器方法。求删除遥控器数据方法
发表于 2019-4-6 22:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废车拆控制器时候发现的,就顺带拆回来了
48~72电压
大陶瓷压电片,大声。。。
看看芯片,全部光滑无字
背面
经过研究,短接这两个点听到嘀嘀嘀之后,就可以添加遥控器。给捡来的人循环利用
此时按下要添加的遥控器任意键,就可以添加了
那么,,,,,,添加进去之后怎么删掉呢??刚刚添加的遥控器是我自己车的,现在捡来这个报警器要装朋友的车。那么我一按遥控,两个车都开了咋整。。。。(继续添加遥控没法覆盖以前的遥控,添加n个,以前的都还在)
没了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
xyk2003xyk + 10
zhkrid + 10 以資鼓勵
发表于 2019-4-6 22:15:55 | 显示全部楼层
再来一次吧
发表于 2019-4-6 22:16:26 | 显示全部楼层
哈哈哈···你只要不说话就可以了···
发表于 2019-4-6 22:27:14 | 显示全部楼层
试试长时间短接 能否清除所有配对数据,注意喇叭指示灯是否有提示。
发表于 2019-4-7 09:18:27 | 显示全部楼层
挺复杂的,和汽车的应用一样
发表于 2019-4-7 17:00:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是只能存30组数据,会自动覆盖最前面的…赶快找个2272的遥控器,飞不同的按键码,学习30次,就没了
发表于 2019-4-7 19:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接后上电3-10秒左右断开短接再试试看有没有清除
发表于 2019-4-7 20:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遥控也能学习啊:lol::lol:
发表于 2019-4-7 21:08:09 | 显示全部楼层
这个学习怎么对于相应的功能的?四个按键是怎么对应的?清除可以试试先短接,再上电。
 楼主| 发表于 2019-4-8 21:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-4-7 21:08
这个学习怎么对于相应的功能的?四个按键是怎么对应的?清除可以试试先短接,再上电。 ...
我也不懂原理,这些学习遥控器的东西都是按任意键就可以了。不过这个锁和开锁两个键反转了。。。。
发表于 2019-4-8 22:19:38 | 显示全部楼层
这种自学习的遥控器,记忆力有限的。你多学几种不同的编码,记忆部分满了以后,它会用新的把旧的覆盖掉。
发表于 2019-4-9 06:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-4-8 21:43
我也不懂原理,这些学习遥控器的东西都是按任意键就可以了。不过这个锁和开锁两个键反转了。。。。 ...
这样看来,是有一定顺序的。4个键一组,和你学习的时候的按键顺序有关。
发表于 2019-9-28 20:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能跑个图不?和芯片哪两个脚连?
 楼主| 发表于 2019-9-28 21:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyk2003xyk 发表于 2019-9-28 20:48
能跑个图不?和芯片哪两个脚连?
挖坟了,,,那个报警器都已经上西天很久了
发表于 2019-10-1 06:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般片子是Hs2300-p。能帮忙看下是哪两脚接是学习键不。最多加4O个少遥控。
发表于 2019-10-1 06:41:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,来晚了,现在都不给标了
发表于 2021-11-2 13:45:14 | 显示全部楼层
请教一下,一般的都可以添加遥控器吗?
GMT+8, 2025-8-31 02:33 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
