171系列算是优利德普通手持万用表的高端型号之一了。之前玩过171A,这次拿到了171C。
171C的主要特点就是,60000计数,OLED屏,方波输出,变频器测量,支持钳头测电流,LoZ低阻抗测量,AC+DC测量,温度,电导,存储,内置充电电池,电流插孔报警等!应该说功能还是比较全面的!
OLED屏幕尺寸不大,但是显示清晰,可视角度好,环境适应性好,三级亮度可调。但是据说这种屏费电,还容易坏,我主要不喜欢这马赛克的字体,看着别扭!
性能方面,直流电压和电阻测量速度飞快,比福禄克179快!电容测量速度很一般,交流电压速度中规中矩。通断档慢的无法忍受了,二极管档有提示音!
VFC变频器测量竟然是摆设,实测发现无法测量变频器,变频器模式打开后跟它的普通交流电压档效果一样,无论是电压还是频率都不能测量。不知道是个例还是设计缺陷!
电阻档砍了大大的底数,测量小电阻几乎不可能了!我这块砍了挺近0.2欧姆底数!
电阻,二极管,通断,电容,电导五个功能公用一个档位,循环切换很是费劲!
二极管档开路电压3.2V,量程3V。电压比较低,但是量程还可以。
毫伏档只有一个600.00mV量程!
微安档内阻50欧级别,毫安档是1欧姆多点。内阻这方面比61E和61E+强太多!
方波输出功能,频率调整分辨率是0.1Hz。
AC+DC功能,可以一屏显示AC和AC+DC的值。如果AC和DC都能显示或者交替显示会更好!
精度方面还行,反正就是合格,跟很多表那样误差一两个字以内,它是没做到!对于玩家来说,略显遗憾,但从使用角度来说,精度足够了!(这表取回快递第一次上电测量5V是一字不差,完了一会儿,复测变成了4.9996V了,哈哈)
这表就是一块喜忧参半的表,总体来说推荐指数不高!并没有多少过人之处,相反,致命缺点比较多! |
