查看: 2050|回复: 12
[软件] 请教大家:DELL 7020 USB接口问题:控制器没有足够的带宽可利用为usb
发表于 2023-2-17 19:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL 7020 前后均有USB3.0插孔,但插3.0口的移动硬盘,显示“控制器没有足够的带宽可利用为usb”,速度只有20M多点,请问如何解决?
发表于 2023-2-17 20:55:36 | 显示全部楼层
在后面才能有3.0,前面不会有的。。。后面先确认是3.0口,没有占用情况下。
发表于 2023-2-17 21:22:48 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2023-2-17 20:55
在后面才能有3.0,前面不会有的。。。后面先确认是3.0口,没有占用情况下。 ...
不懂品牌机最好先了解一下,DELL等很多主机都是前面3.0,后面才是2.0的USB。
发表于 2023-2-17 21:23:20 | 显示全部楼层
你问错地方了吧?问问DELL的客服很难吗
发表于 2023-2-17 22:19:53 | 显示全部楼层
有没有可能是驱动问题?
发表于 2023-2-17 22:41:39 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-17 21:22
不懂品牌机最好先了解一下,DELL等很多主机都是前面3.0,后面才是2.0的USB。 ...
后面也有3.0的,
发表于 2023-2-18 00:17:11 | 显示全部楼层
如果是 optiplex 7020 ,手册里7、8页有写:  https://dl.dell.com/topicspdf/op ... s-manual2_zh-cn.pdf
其他系列的7020自己官网搜手册也不难
 楼主| 发表于 2023-2-18 05:43:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,3.0接口WD移动硬盘用3.0数据线在其它电脑3.0接口使用,传输速度115M,在DELL OptiPlex 7020 前后USB3.0接口使用,均发“控制器没有足够的带宽可利用为usb”,速度只有20M多点。
 楼主| 发表于 2023-2-18 06:14:43 | 显示全部楼层
fjytsk 发表于 2023-2-17 22:19
有没有可能是驱动问题?
电脑是WIN7系统,也装了3.0驱动,但还是不行,是否要重装系统?
发表于 2023-2-18 08:07:07 | 显示全部楼层
有没有可能是驱动问题?
发表于 2023-2-18 09:08:43 | 显示全部楼层
把USB3.0的驱动卸载掉,再重启电脑,DELL官网下载USB3.0的驱动,重新安装下,我现在用的就是7020
发表于 2023-2-18 11:38:28 | 显示全部楼层
参考下11楼吧
 楼主| 发表于 2023-2-18 16:49:07 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的朋友,问题已经解决了。卸载WIN7 ,重新安装WIN8.1后 USB3.0速度就100M了。
GMT+8, 2025-8-27 08:25 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
