查看: 2551|回复: 8
液晶的屏程序是有的通用的吗 我把55寸友达的主板和46寸三星的主板对调彼此都正常
发表于 2019-12-30 23:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
配55友达的主板是淘宝购买的乐华主板  广告机组装电视用的  配三星46的主板是以前的鱼机屏 一直服役看电视用 这不前两天发帖求问为什么画面有彩色雪花点吗 后来我想对调下主板试下 结果发现这两个都能正常显示 但是55友达屏用46三星用的主板 还是有一点轻微的红绿小点 但没以前多了感觉   我就很好奇 屏不一样 配屏程序应该不一样吧 怎么两个都能用呢 另外如果这样的话 我随便买个55寸碎屏电视 是不是有概率能配这个55寸友达屏幕用呢?
发表于 2019-12-31 03:11:41 | 显示全部楼层
换主板要刷程序的,轻微的红绿小点是LVDS信号格式不对。进入主板总线设置一下,看看有所改善吗
发表于 2019-12-31 21:02:20 | 显示全部楼层
有些驱动板,一个程序能配好多种屏,用遥控按特定的密码可以进入工厂模式调整屏参
 楼主| 发表于 2019-12-31 23:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
认得其中 发表于 2019-12-31 03:11
换主板要刷程序的,轻微的红绿小点是LVDS信号格式不对。进入主板总线设置一下,看看有所改善吗 ...
lvds map吗 调过 十几个选项不是花屏就是重影 两个能用的都这样飘小点
 楼主| 发表于 2019-12-31 23:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-12-31 21:02
有些驱动板,一个程序能配好多种屏,用遥控按特定的密码可以进入工厂模式调整屏参 ...
确实是 我都没调 这两个都能用 看起来好像大屏的容易通用
发表于 2020-1-1 17:35:12 | 显示全部楼层
点亮正常 但是分辨率不对,
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Never。 发表于 2020-1-1 17:35
点亮正常 但是分辨率不对,
分辨率也没问题 小米盒子最高分辨率输入的
发表于 2020-1-3 15:04:17 | 显示全部楼层
有的可以直接代用有的要刷程序
发表于 2020-1-3 23:38:22 | 显示全部楼层
要是用的v59那种通用电视驱动板出现彩点或者拖影都不奇怪   因为那种驱动板主芯片很差很垃圾 1280/800可能还凑合  1920/1080就各种问题 之前拿一个AOC22寸显示器改了  甚至颜色都不是很对 :huffy::huffy:   后来换了个三星的鱼机屏幕驱动板上去 颜色好多了而且还可以用HDMI/DVI/VGA了  原来只有VGA
GMT+8, 2025-7-18 09:13 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
