查看: 18858|回复: 29
[家电] 拆修微波炉换磁控管和高压保险管、云母片(有后续)
发表于 2020-1-11 00:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天热菜,居然微波炉坏了,先是前几秒有闷响后正常,等3分钟转完,菜还是冰凉的。
过程中显示屏、操控键、转盘都正常,但就是不加热,用功率计测下,功率最大只有180W左右。
拆修!
前面板就不拍了,格兰仕的老机子了。
拆开侧面的样子
上面的样子,光波部分实在没什么用,完全就是骗消费者的。
顶面散热孔常有盐糖水滴入,里面不堪入目。
顶面温度保险等
测了下,白色塑料管内的高压保险管断了。
但它断的话,一定有其它问题导致它断的,继续查
测高压电容和高压二极管都没问题,只能是磁控管有问题了。
果然,测
磁控管的两个引脚对外壳短路的。
拆下来,是松下的2M210-M1型号的。
饿着在肚子到小区门口的机电城花40元买个新的磁控管,是格兰仕M24FB-210的型号(左边的),可以代用。
网上好像只要一半的价格。
让老板送了一个高压保险管,下面原配是0.75A,但老板只有0.9A的。
两个磁控管比一下。
装上,就OK了。
能正常加热了,终于吃上饭了。NND!
================后续==================================
受坛友启发,拆开磁控管外壳,剪断两引脚内部的接线,发现其中一只引脚和外壳仍是短路的。
这个白色的磁控管插座内装有穿心电容,里面的穿心电容击穿了!很常见的毛病。
其实可以只花2元钱不到换这个白色插座就行了,网上很多翻新磁控管就是换这个插座再拿出来卖。
不过我觉得我个人买回这个插座换的话,内部引脚和铜线只能用锡焊,不如原装的铜焊,怕高温熔开再出故障,因焊锡熔点低。
还是买新的保险。
又发现微波炉内云母片上全是油污,会导致磁控管发出的微波反射,或微波难以穿透从而进入炉腔,进而有可能再烧毁磁控管。
为清除故障隐患,网上5.49元包邮6张云母片,再不买就春节快递停运了,今天晚上收到裁好换上。
换上后的效果,云母片真新,然后十几年的炉腔壁油污从没洗过,电筒照后一比,看不下去了。
找个清洁剂,喷一下,浸润一会。
然后用魔术擦擦干净。
如果再坏,就可以换新的了。
参与人数 9家元 +150 收起 理由
snowrose2000 + 20
拆机专家123 + 20 很详细
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20
邢宝伟 + 10 穿心电容出问题了。
aping365 + 20
家睦 + 10
zengrx8888 + 10 謝謝分享
发表于 2020-1-11 01:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 03:30:19 | 显示全部楼层
假如是我就不修了,怕炸炸,之前有台用了10几年的GE(美国通用),发现加热的时候拍拍声,拆开原来是高压跟地打火,拆掉后正常,但安全问题不敢在用,出去买了台全新的夏普变频微波炉,也不贵!:shocked::shocked::shocked:
发表于 2020-1-11 06:46:47 | 显示全部楼层
我们南方潮湿天也会烧高压保险我直接换
发表于 2020-1-11 07:43:04 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2020-1-11 03:30
假如是我就不修了,怕炸炸,之前有台用了10几年的GE(美国通用),发现加热的时候拍拍声,拆开原来是高压跟 ...
看似很有道理 细品如同嚼蜡
直热胆 你这是病 得治!
 楼主| 发表于 2020-1-11 20:28:37 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-1-11 01:05
原来的说不定可以这样修复,换个管座试试:
https://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=713553
h ...
当时急着修,小区门口就有卖磁控管的,
这种穿心管座没来及试,如果快递,等不及吃饭了。
发表于 2020-1-11 23:07:15 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2020-1-11 20:28
当时急着修,小区门口就有卖磁控管的,
这种穿心管座没来及试,如果快递,等不及吃饭了。 ...
做饭全靠微波炉?微波炉在我家只是热饭菜的工具。。。
发表于 2020-1-12 00:24:08 | 显示全部楼层
在用同款微波炉,也是磁控管挂了,用了十几年了。
发表于 2020-1-12 04:21:28 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-1-11 07:43
看似很有道理 细品如同嚼蜡
直热胆 你这是病 得治!
一打开里面就不想修了,全都是小强,而且旧式的是没转盘的,加热温度不均匀,索性不修了,都用了10几年了(好像不止)加上高压电阻难配,也不知道型号,这里又没有配件市场,就算是有也不便宜,之前烧了几个电阻电容去买,电阻一美刀一个,电容一个三刀,不是为了修自做的氖泡钟我才不修呢!
发表于 2020-1-12 04:29:20 | 显示全部楼层
在ebay上便宜,一买一大堆,我只要几只而已,买回来丢在那也没用,所以硬着头皮去买,那氖气钟,朋友送的套件,一整晚都要慢慢看说明书焊接,通电成功最后打算装去不锈钢壳里,不知道哪里出现问题,装好插电“啪”的一声,不亮了,拆开发现高压部分烧了,我才莫名其妙,买锁损坏的电阻电容换上去,正常工作,但是不敢装到不锈钢盒子去,现在裸体工作!(当然高压和其他部分我都有做保护的):huffy:
发表于 2020-1-12 06:57:51 | 显示全部楼层
医院里的微波炉才命苦,住院部里,到饭点时候,整层病人家属排着队热菜饭,微波炉外壳上都烫的能间接热菜。而且一层住院部,只有一个开水间,里面一台旋钮机械定时微波炉。依照医院的款项,估计坏掉直接换新的。
发表于 2020-1-12 08:34:41 | 显示全部楼层
学习了。同问。。微波炉做菜的哈?
发表于 2020-1-12 08:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕那索尼客的磁控管。属于常用故障。
发表于 2020-1-12 13:14:44 | 显示全部楼层
搞清原理后,胆量自然来。烧黑半个肚子、换了N(至少大于3)个磁控管、上岗十几年,叫什么“的”的老机还在老家的厨房工作。原因之一就是看在它皮实:作为一台旋扭机,做到了新时代新机的两倍重量。
发表于 2020-1-12 16:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
岁末年关,没法子。昨天 帮8天后走的朋友修拉杆箱,15块一个轮子(淘宝20多一对)、23元一个扣锁。废品站 10块一整个箱,批发市场5块一个轮。
         轮子,就真的没法子。太多安装孔 规格了,如果可以,真的要拿箱子去现场挑好,即场装。
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:25:04 | 显示全部楼层
当时正好一个人中午在家,冰箱中有前一天晚上的饭菜可以用微波炉热。
不用买菜、不用淘米开电饭煲,不用烧菜。
最关键是也不用洗锅,所以当时用微波炉是最经济合理的。:biggrin:
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:26:18 | 显示全部楼层
我这个是2002年夏天买的,近18年了。
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:28:29 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-1-12 08:34
学习了。同问。。微波炉做菜的哈?
为了少洗一个锅子,优先用微波炉热冰箱里的现成饭菜!
懒是人类进步的动力!
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:34:12 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2020-1-12 13:14
搞清原理后,胆量自然来。烧黑半个肚子、换了N(至少大于3)个磁控管、上岗十几年,叫什么“的”的老机还 ...
老机子是实打实的铜线变压器,比现在铝线微波炉重多了,我这个是2002年的机子。
我父母家的一个SHARP的原装进口微波炉,功率比我这个大(可能是1400W的,但外观尺寸差不多,1997年左右的机子),我搬动时腰都直不起来,可见变压器多大。
发表于 2020-1-12 23:51:11 | 显示全部楼层
h ...
更快的办法是高压线焊出来,管座都不要了。
GMT+8, 2025-7-26 22:52 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
