查看: 16740|回复: 145
[工仪] 跟风撸的富格12V锂电钻简拆,夹头同心度差了点
发表于 2020-3-6 09:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个也是跟风撸的,毕竟看到19大洋就实在忍不住(后来才看到17的龙韵:cry:)
自从29包邮的大虾电池被移植到伟泰克上后,大虾就闲置了,一直想配个电池
这次正好,电池也是大虾通用的B款
由于疫情影响,整一个月终于到手了
内容
铭牌
顶部装的是水平泡
听说龙韵有发两档变速的,可惜呀!
夹头,没标钻头最小规格
手柄全塑,没胶皮了
电池,没标容量
直充插座,还是歪的
充电器,应该都是公版
送了个双头批头
电钻开壳看看
看内侧,模具比大虾的好些
调速开关
散热铝板也算大
另一面
标的规格都差不多
550电机上的标记
这个大通机电貌似不是江苏那家
这次注意看了下电机电刷
果然初始配合不是凹凸相对,转了90°
减速箱和扭矩调节环,这次就不拆了
另一侧壳子,中间仨眼应该是带电量灯版本用的
全家福
装好最后看下夹头同心度
批头顶点是摆的
还是动图更容易看出来
这次主要是撸电池(听说容量有1200mAh),其他就当配件吧
陆续撸了4只了,除去给老爸的,手上的怎么都够了吧
没有最便宜,只有更便宜,该收手了:lol:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 10家元 +200 收起 理由
泥沙俱下 + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
小鼯 + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。天啊,元首,这JJ也够长.
lmy2003 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 确实便宜,看到晚了
jf201006 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 现在17 19的还有??
发表于 2020-3-6 09:44:32 | 显示全部楼层
我17.72买的 快半个月了还没到
发表于 2020-3-6 09:51:30 | 显示全部楼层
电池? pdd上3.9一块撸了3块, 你这19也太贵了
发表于 2020-3-6 09:55:10 | 显示全部楼层
謝謝分享 现在17 19的还有??
发表于 2020-3-6 09:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的同心度很好,没啥问题
发表于 2020-3-6 10:37:19 | 显示全部楼层
嘚瑟一下同心度:titter:
发表于 2020-3-6 10:48:43 | 显示全部楼层
这个价位还包邮还不错,估计成本都不够。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 跟刷单的差不多,这个价对于商家来说可以接.
发表于 2020-3-6 11:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
富格和龙韵各撸了一个,这价格就当配件价吧:lol:
发表于 2020-3-6 11:29:24 | 显示全部楼层
掳到手软啊
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:30:54 | 显示全部楼层
culos 发表于 2020-3-6 09:44
我17.72买的 快半个月了还没到
虽说19包邮,用来红包,加上返集分宝,偶实际花了16.9
但撸龙韵的话就更便宜了
发表于 2020-3-6 12:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给个pdd地址,我找的都是10元以上
发表于 2020-3-6 12:49:16 | 显示全部楼层
但撸龙韵的话就更便宜了 ...
我买的时候是24一把 不是19。用了红包才17.72
发表于 2020-3-6 13:13:27 | 显示全部楼层
确实便宜,就是看到晚了
参与人数 2家元 +25 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
wska + 20
发表于 2020-3-6 13:44:33 | 显示全部楼层
撸了五把,两把富格,三把龙韵
发表于 2020-3-6 14:16:25 | 显示全部楼层
有些可以试试自行车改电动,硬尾自行车更适合,加一个后货架,固定好充电站,输出端弄个飞轮,链条连接带动山地车塔轮最大齿轮,前牙盘换个带棘轮装置,避免用电的时候脚蹬子跟着转,最后需要加变速线管套件,在车把上控制充电钻按钮。
发表于 2020-3-6 15:26:20 | 显示全部楼层
建议继续买 :lol:
 楼主| 发表于 2020-3-6 16:14:00 | 显示全部楼层
原来也是听说,结果并夕夕上都没找到
发表于 2020-3-6 16:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2020-3-6 18:18:06 | 显示全部楼层
十几块钱当配件也不错
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:52:20 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-3-6 09:55
謝謝分享 现在17 19的还有??
好像早就没有了
GMT+8, 2025-5-22 17:37 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
