查看: 4319|回复: 42
[音响] 拆台DIY功放机
发表于 2020-4-12 12:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
17年深水宝买的,260大洋让卖家DIY了台,能K歌就行,一直用模拟音频线接惠威M200使用倒也没事。今天想用无源音箱,线接上去没声音,不知道是功放问题还是音箱问题?或者不匹配?由于手上只有1台LBG502定压70V/100V音响,也不太懂这些,请教高人。
TL084运算放大器和M65831P混响芯片
前级放大,共4片4558D。
无缘部分(不是输入线没接,接上去也没声就拆了)
音频输入部分
参与人数 6家元 +49 收起 理由
超级女生 + 8 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 10
hongo + 6 原創內容
小鼯 + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
redhill + 5
发表于 2020-4-12 12:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个貌似是湖山的一个前级改造的,当年很不错的一个前级
发表于 2020-4-12 12:30:28 | 显示全部楼层
看着还是挺漂亮的呀,
发表于 2020-4-12 12:34:26 | 显示全部楼层
ac in 双电压吧?还有根没接?黑线是红线,绿线是黑线?LR换换试试?有万用表?量一下各脚啊!
发表于 2020-4-12 12:57:57 | 显示全部楼层
您这只能算是个功放前级,是无法直接推大箱的,一般都是后级推大箱,前级推不动
发表于 2020-4-12 12:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功放板音频输入都没接,响毛啊
发表于 2020-4-12 13:14:43 | 显示全部楼层
功放输出线怎么和变压器次级线绑扎在一起...
发表于 2020-4-12 14:46:28 | 显示全部楼层
有lm1876功放块,应该能推的呀!功率应该可以的,仔细的用万用表测下。
发表于 2020-4-12 16:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 17:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个前级,里面加了个功放,功放线还没有接
发表于 2020-4-12 17:27:35 | 显示全部楼层
又见经典的65831.。。
 楼主| 发表于 2020-4-12 17:50:57 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2020-4-12 12:58
功放板音频输入都没接,响毛啊
请仔细看帖再评论
 楼主| 发表于 2020-4-12 17:55:26 | 显示全部楼层
我也不懂,以前卖家听说我只用模拟输入输出后,让我把最后一张图中,功放板上的R、L和地线拆掉(本来是插着旁边那根灰色线),说避免烧毁功放,我就拆了,其它地方没动。现在线装回去,没声音。万用表试了功放接口处,有0.3V/0.4V电压。
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:00:13 | 显示全部楼层
不是没接,而是接了没声音,我又拆了。以前卖家听说我只用模拟输入输出后,让我把最后一张图中,功放板上的R、L和地线拆掉(本来是插着旁边那根灰色线),说避免烧毁功放。
发表于 2020-4-12 19:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1875是双电源供电,看板也是双电源,变压器咋只有两木良兰线,变压器次级中线是拔出来了?
发表于 2020-4-12 19:48:27 | 显示全部楼层
拼装机,
不能出声两个小问题,1876板子没有供电,就是一根 双电源线开焊。接上!!!
然后信号输入
如果功放板没有坏就可以出声了
就是有声了,音质也不能开大,否则会失真,变压器太小,滤波电容太差!
发表于 2020-4-12 20:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着变压器的尺寸,估计功率不超过40W,声音开大可能会破音
发表于 2020-4-12 21:31:47 | 显示全部楼层
首先你要花20买个万用表,然后测一下黄色那个变压器是不是有+-交流电源输出,另一个变压器有没有交流输出。
 楼主| 发表于 2020-4-12 23:05:45 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2020-4-12 21:31
首先你要花20买个万用表,然后测一下黄色那个变压器是不是有+-交流电源输出,另一个变压器有没有交流输出。 ...
万用表有,就是对这些电路不懂,待我有空试试,谢谢。
发表于 2020-4-12 23:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2020-4-12 17:50
请仔细看帖再评论
我老贴绝对仔细,你说线接了……谁知道你接啥线……反正我看到的图功放板就是没接音频输入
GMT+8, 2025-7-22 01:26 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
