查看: 3220|回复: 85
[音响] 拆修本地城隍庙送修的功放机
发表于 2023-9-5 18:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地城隍庙主事送修一台功放,主事反应这个功放机话筒无声,而且主音量也关不小。试机,话筒声音大小正常,就是没有混响。主音量确实不能关小,关到最小,依然声音不小。开盖后发现,这个功放机是1998年产的老机子,主音量电位器竟然是带电机的。拆下前面板,仔细检查发现,不仅主音量电位器有问题,而且高音、低音、平衡、混响、主音量几个电位器都有问题。想想98年的产品,用了这些年了,电位器出问题也是正常的。于是就把这些电位器都换了。然后通电试机,高音、低音、平衡、主音量都正常,唯独还是没有混响。再细查话筒板子,初步检查没有发现问题,再仔细检查周围的阻容元件,也没有发现明显问题。估计混响芯片ES56028E损坏,在网上下单一个,经过两天等待,满意为装上就好了,谁知,装上后通电试机,故障依然没有混响。当时都想放弃了,回想到上次也维修过相似的问题,上次那个功放是话筒没有声音,当时也以为是混响有问题,于是就买了混响芯片,买回来还是不行,后来直接代换了两个4558.这次难不成又是这个4558坏了,于是,决定在试一下,更换了离混响芯片比较近的那个JRC4558后,通电试机,故障排除。
就是这台老功放
典型的当年的山寨机,不用说,其中一个变压器是假的
功放板,还不错,看功率管功率不是多大的。但是却是真正的四声道,两个主声道两个环绕(环绕芯片TDA2003)
四个大水塘倒是真的
这个板子有个最大的好处,前级板子分割成小块,音调部分是一块,信号输入选择部分是一块,话筒部分是一块。这一点值得点赞
准备拆下前面板
这个VFD荧光显示屏也不亮了,主事说能换的话,把这个也一并代换了,但是仔细看了一下,这个荧光显示屏找不到型号,而且这个组件网上二手的都要计划七八十块钱
板子挺复杂的
这是该机的主音量电位器,原本想更换原装的带电机的电位器,后来一想,这些年了,都没有遥控器了,买个相同的也没有必要啊,还不如改成普通的。
就是这个芯片处理混响的,没有混响原本以为是这个有问题,谁知道更换了一个新的,故障依然如故。
后来更换一个JRC4558,故障排除。
参与人数 8家元 +281 收起 理由
springvirus + 30
wgm468 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 30 謝謝分享
呐愛终成殇 + 30
aping365 + 15 謝謝分享
发表于 2023-9-5 18:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 18:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-5 18:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 18:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 19:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 19:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 19:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 19:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 20:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 22:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 22:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 00:28:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 17:08 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
