查看: 5673|回复: 13
[家电] 又来求助电动车充电器的问题了
发表于 2020-4-14 13:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理一个电动车充电器,故障是高压炸鸡,更换了明显损坏的零件,3842,8N60,15欧驱动电阻,S极对地0.5欧电阻,RL207整流管,通电还是无输出,检查了启动电阻150k正常,辅助绕组的电阻和二极管正常,7脚电容正常,大电容正常,3842三脚对地电阻10k电阻正常,不安装3842,7脚小电容,50V正常,安装3842后,7脚电压11-14V波动,8脚无5V,1、2、3脚的电压没有,后级滤波电容接可调电源测试无短路,不知该怎么查了求指教。
前级无保险管
开关管
驱动电阻和S极电流检测电阻
3842
发表于 2020-4-14 15:02:06 | 显示全部楼层
装3842但是不要装MOS,测678脚有没有跳变的电压?
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不装开关管的话,6脚没有跳变电压。
发表于 2020-4-14 17:16:20 | 显示全部楼层
很多充电器输出端有可控硅或防反接的,空载是无法测量输出电压的,要接上电瓶才可以。
发表于 2020-4-14 18:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这基本都换完了,确实有点棘手,这分明没起振嘛,把光耦拆了看看,如果还没起振这可能就指向变压器咯,或者150k减少到75k,首先你得把5v弄出来才可以说其它的
发表于 2020-4-14 19:15:11 | 显示全部楼层
电源打嗝你查一下变压器的初级供电绕组是否断路,查次级的整流二极管是否损坏。
发表于 2020-4-14 19:25:07 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2020-4-14 16:41
不装开关管的话,6脚没有跳变电压。
6脚没有跳变电压,说明没起振,如果换一片3842问题依旧,那估计还是有坏件没查出来,不行就把高压侧零件一个一个过一遍,反正零件也不多
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2020-4-14 17:16
很多充电器输出端有可控硅或防反接的,空载是无法测量输出电压的,要接上电瓶才可以。 ...
嗯,看到低压侧有个可控硅,明天试试
 楼主| 发表于 2020-4-15 05:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防反接电路,不接电瓶无输出是整个电路不工作还是只是输出端不输出,现在是次级滤波电容无电压,指示灯不亮。
发表于 2020-4-15 20:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842充电器正常的话,短接启动电阻,加18伏直流电就可以亮灯,这样维修不容易炸管。
发表于 2020-4-16 02:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西瓜视频那个 光头机电 就天天研究这个理论功底扎实。
 楼主| 发表于 2020-4-16 05:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一 发表于 2020-4-15 20:55
3842充电器正常的话,短接启动电阻,加18伏直流电就可以亮灯,这样维修不容易炸管。 ...
3842正常的,单独给18V电压,8脚有5V的输出,但是接入电路中,它不工作,是不是反馈保护了?
发表于 2020-4-16 11:30:43 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2020-4-16 05:24
3842正常的,单独给18V电压,8脚有5V的输出,但是接入电路中,它不工作,是不是反馈保护了? ...
我遇到过一种情况,就是不插电瓶3842就不工作的,你不妨插电瓶试试有没有输出
发表于 2020-4-16 15:19:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要修了,买一个5.8的充电器(可以肯定是返修的)。
GMT+8, 2025-7-19 06:43 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
