查看: 6927|回复: 16
[工仪] 爆改富格锂电热熔胶枪,改加热,改电池包供电
发表于 2020-8-17 08:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装方便是挺方便,就是加热比较慢,而且单锂续航也不行,没温控是硬伤
所以改成威克士小脚板的,重绕加热丝,加温控
电热丝用细铜丝固定,但是电热丝是无法焊接住的,只能用压接头
温控一片3R33搞定,测的绕的线圈电阻在7欧左右,3R33输出改为15.5V,加热功率在37W
使用ON/OFF端模式进行温控,电路图接法如下
固定电阻选2.15k
R1选值24K
可调电阻选值10K
热敏是500K,B4050
分别对应保温模式89℃,最高温度182℃,最低温度124℃
电阻选值对应温度计算和热敏曲线见附件
实际用下来,在到设定温度之前,都是37W全功率加热的,到了恒温区间以后,会23W~0W间歇跳动
参与人数 7家元 +94 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
挣钱买刀 + 16
8139 + 20 原創內容
adsnet + 10 謝謝分享,收藏学习。
aacyxjz + 8
ssn2 + 10 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-8-17 08:25:35 | 显示全部楼层
3R33改法
拆除R1,R2,R,R4,D
此处R1仅对应上图,与1楼温控的R1无任何关系
增加R1,R2来控制输出电压
可通过附件表进行计算
爆改富格热熔胶枪,追加欠压保护,可调温控,延时休眠:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=199044
发表于 2020-8-17 08:34:42 | 显示全部楼层
鸟枪换大炮啊,这样一改胶棒容易滴流吧
 楼主| 发表于 2020-8-17 09:12:56 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-8-17 08:34
鸟枪换大炮啊,这样一改胶棒容易滴流吧
恒温的,不滴不漏
发表于 2020-8-17 09:21:38 | 显示全部楼层
这是这是豆渣盘成肉价钱了吧
发表于 2020-8-17 09:43:46 | 显示全部楼层
:lol:然后改好后就扔在那吃灰
发表于 2020-8-17 09:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
默默加分支持
发表于 2020-8-17 10:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 14:39:59 | 显示全部楼层
楼主把电动车硬是搞成了特斯拉:lol:
发表于 2020-8-18 21:38:15 | 显示全部楼层
刚刚搞来一个这个,来看看,你这是白菜弄成肉了。
发表于 2020-8-25 14:01:05 | 显示全部楼层
需要知识不少
发表于 2020-10-8 12:28:11 | 显示全部楼层
恒温的好用,改了用得顺手就是好工具,赞。:praise:
发表于 2022-10-16 01:33:16 | 显示全部楼层
改得漂亮,就是有点复杂。
等我设计个简单改法你看看。
发表于 2022-10-17 07:52:54 | 显示全部楼层
我坚决不改,就原机凑活着用挺好
发表于 2022-10-17 09:15:38 | 显示全部楼层
这么好的东西赶紧收藏一下。。
GMT+8, 2025-7-21 23:33 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
