查看: 1971|回复: 17
[工仪] 琢美双温热熔胶枪 DREMEL930 拆机简评
发表于 2025-3-10 20:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
琢美 930也算是一款问世很久的产品了,我查了一下值得买里面最早15-16年就有人晒单。但是拆解没见过。一直传说琢美有的不滴胶技术,从来不知道什么原理。近期薅回来一个剪线的,试试看呗,死马当活马医。感觉这玩意儿基本不太会坏,里面正常也就是PTC的发热管,顶多就是开关或者线有问题,出问题的概率真的是微乎其微。如果不在乎外观外表的话,感觉真的能做到“一枪传三代,人走枪还在”。
先看下外观
右侧标识双温胶枪
左侧是型号930.
左侧型号
设备铭牌在底部。这次聪明了,直接标100-240V,估计就是110V加温慢一点。
产地台湾。我也不明白这玩意儿做起来很难么?我感觉国内广州黄花代工的热胶枪也不差吧。
100-240V宽电压,产地台湾
只有一个开关,其实这个不是开关就是一二档切换。
尾部换挡开关
三角螺丝~~~~~
我也不明白琢美为啥喜欢不停换螺丝。是害怕我们拆了?还是原来的梅花六角不能满足你的要求?反正工具也有,这里用的是2.3的三角批头适用拆这种螺丝。
三角螺丝
螺丝有点多,要拆9个。异形螺丝不建议用电批,还是手拧比较好。
拆完9个螺丝
可以打开机壳了。
下图其实因为我急着找线去试机,电源线已经接上了。
可以打开机壳了
拿走扳机,能看到枪膛了。里面很简单。
能看到枪膛了
胶枪扳机,装回去的时候要小心调整位置。
胶枪扳机
胶枪扳机和胶棒防滑限位胶圈,都是蓝色的。琢美一贯的蓝灰黑配色。
扳机+限位圈
拿出胶枪枪膛,可以看到有黑色和白色两根线,对应的发热PTC。
黑色线的应该是副发热PTC
白色线好像对应的是主发热设备
白色线对应枪膛的下方的主发热PTC
最后试了下,东西没毛病,就是外观有点脏而已。
装好完工的样子
总结,这个胶枪枪膛没有拆,可能核心技术就在里面吧,我也没设备拆。
琢美的胶枪线普遍很硬,我接线时候找了个最便宜的国标线,20W功率的设备,任你怎么折腾也不会出什么事。
这东西里面简单的很,但是售价并不便宜,正价如果不是双11啥的一套都要接近百元,可能就是博世的品牌溢价吧。
啥时候国内厂商能拿下这类订单?
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-3-10 21:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 02:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 05:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 07:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 07:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 08:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 08:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 08:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 10:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 11:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 11:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 11:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 14:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 14:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:14:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 20:46 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
