查看: 9863|回复: 21
[综合] PDD七块钱买的太阳能灯高质量改装教程 同类型太阳能改装可参考 关于TP5100
发表于 2020-10-16 16:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于使用TP5100一点注意事项,当输入电压高于8V(具体多少我也没认真测试)时,务必先接锂电池,再接输入端。
今晚没接电池,直接接了12V电压,TP5100烧了,嗯,没错,就是烧了,然后就是前两天一个哥们评论说的,输出电压等于输入电压,使用TP5100两三年终于遇到问题了,很是难得。。。以前都是先接电池,后接输入端12V也没问题,最高测试过18V,平时都是接6V太阳能板(空载电压最高可接近8V),随便怎么接都没问题的,建议大家养成一个良好习惯,高于8V电压时,先接电池,再接输入端
今天有坛友问做这个板子的成本,我大概给你个列表给大家看下:
PCB设计成本(免费提供给大家打样文件)PCB打样 5元 30个
定时IC 1元一个 不包邮(快递费6元)
TP5100  1.5元一个
10UH电感  0.4元一个
7135恒流芯片 0.3元一个
SS34二极管 0.13元一个
100NF、10UF电容在0.15元~0.2元一个
J3Y(NPN三极管)、AO3400(NMOS管)、10K电阻、1K电阻、68毫欧取样电阻、47K电阻、这些都是按分计算的,一两块都可以买几十个到一百个。
前贴:
我也拆个PDD上七块钱买的太阳能灯 附带测试图并认真评价:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202319&extra=&page=1
继续折腾太阳能灯 定时4小时自动关闭外接 人体感应模块或者其他太阳能灯
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202305&extra=
PDD七块钱买的太阳能灯高质量改装教程 同类型太阳能改装可参考:
如果只是加装太阳能板和TP4056或者TP5100的充电模块,可以参考以下接线图:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
x067 + 20 優秀文章
发表于 2020-10-16 16:33:57 | 显示全部楼层
确实详细,有指导意义。
发表于 2020-10-16 18:00:59 | 显示全部楼层
不错不错 原来那个太阳能板能拆出来就好了 接到3块钱那种天黑就亮的太阳能灯上 点2、3个白光LED就行 不用原来的灯板 充分利用
发表于 2020-10-16 18:05:54 | 显示全部楼层
贴锡纸防晒倒是亮点。
技术上看不懂
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:34:06 | 显示全部楼层
aladdincp 发表于 2020-10-16 18:00
不错不错 原来那个太阳能板能拆出来就好了 接到3块钱那种天黑就亮的太阳能灯上 点2、3个白光LED就行 不用原 ...
凹槽直接滴胶的,除非把板子割开 :lol:
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:34:38 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-10-16 18:05
贴锡纸防晒倒是亮点。
技术上看不懂
简单粗暴。
 楼主| 发表于 2020-10-17 12:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨晚测试效果很不错,
发表于 2020-10-18 13:17:24 | 显示全部楼层
这个18650容量有多大啊
 楼主| 发表于 2020-10-18 14:15:27 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2020-10-18 13:17
这个18650容量有多大啊
没专业设备测试,但是根据我前面的使用,用电阻限流80~100毫安放电,可以一个整晚上,实际容量估计一千多点。
发表于 2020-10-18 16:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了555想做定时的但没找到简单的电路
 楼主| 发表于 2020-10-18 18:06:31 | 显示全部楼层
EC340EGB这个芯片你看下,可以定时4S~几十个小时,价格也不贵,几毛钱一片。
发表于 2020-10-18 20:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-10-18 18:06
EC340EGB这个芯片你看下,可以定时4S~几十个小时,价格也不贵,几毛钱一片。 ...
贵了不划算
发表于 2021-8-25 16:42:30 | 显示全部楼层
不错!太阳能板一定要外接,不然功率太小,角度或者安装位置问题不合适!
我们农村的厕所再室外 ,我就弄了这样一个人体感应灯,改了电池,然后改了外置太阳能板,敢问这个太阳能板购买链接???
 楼主| 发表于 2021-8-29 12:56:36 | 显示全部楼层
我们农村的厕所再室外 ,我就弄了 ...
我的板子买的很早的,链接已经没有咯
发表于 2021-8-31 00:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专用太阳能灯芯片自带定时,价格也不贵。
发表于 2021-10-12 15:48:53 | 显示全部楼层
专来学习的又看不懂的爱好者。
 楼主| 发表于 2022-1-2 17:55:57 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2021-8-31 00:14
专用太阳能灯芯片自带定时,价格也不贵。
知道的太晚了,哈哈
发表于 2022-11-28 15:33:55 | 显示全部楼层
这样的小灯不改光伏板,直接用不了,赞一个
发表于 2022-11-29 11:47:53 | 显示全部楼层
不知道前辈您的4056充电器设置的是几A,如果电池容量也不大,充电器电流也不大,弄2个太阳能板其实没有必要吧?
 楼主| 发表于 2022-12-8 23:34:32 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2022-11-29 11:47
不知道前辈您的4056充电器设置的是几A,如果电池容量也不大,充电器电流也不大,弄2个太阳能板其实没有必要 ...
两个板子用4056确实有点大材小用了,所以我用的是 TP5100或者SLM6305,2A充电电流。两个板子天气好的时候,最高也有1.5A左右。
用4056芯片的话,用一块板子比较合适。
GMT+8, 2025-7-13 20:33 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
