查看: 6676|回复: 12
[家电] 拆修苏泊尔电压力锅E0故障。
发表于 2021-1-3 20:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回:lol:麻麻家里的电饭煲,前段时间煮粥有时溢出 还有经常跳E0故障码,然后就不加热。
拿到店里拆开看一下,压力开关(其实就是形变金属片温度开关)触点烧黑了。
苏泊尔电压力锅
拆下底板
一个电路板 检查继电器 前端三极管 没有问题。
压力开关 到设定温度 金属片形变断开电路, 冷机状态应该是导通的且阻值极小才对 这个冷机测阻值极大 触点烧黑严重。
没有备货,先细砂纸侍候,如果不行再购新件替换
搞完测试故障排除。装机。
谢谢欣赏:lol:
参与人数 15家元 +300 收起 理由
suhaiyuan + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
lsen8 + 20
ljlun + 20 牙膏终于来了
发表于 2021-1-3 21:26:01 | 显示全部楼层
高手了。学习了
谢谢分享
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10
发表于 2021-1-3 21:50:44 | 显示全部楼层
就是刷去一点镀银层,应没什么大问题:praise:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 这个估计就没有镀银
发表于 2021-1-3 22:10:44 | 显示全部楼层
煮粥有时溢出,请检查锅盖橡胶密封圈是否老化。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 谢谢分享,这个个案是触点粘连.
发表于 2021-1-3 22:14:20 | 显示全部楼层
厉害,大师出手就是快:praise:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 谢谢支持 共同学习哈
发表于 2021-1-3 22:17:01 | 显示全部楼层
如今温控器的质量参差不齐。原装应该会好些。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 原装的不好搞,买大路货还不如打磨触点.
发表于 2021-1-3 23:17:40 | 显示全部楼层
加热一段时间后,上压断电,然后减压,不能二次加热是什么原因?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 猜测是金属片形变触发的温度值调节过低.
发表于 2021-1-4 07:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻麻赏鸡腿和啤酒没有?:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 赏赐是必须滴^_^
发表于 2021-1-4 11:01:30 | 显示全部楼层
接触点的问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10
发表于 2021-1-4 12:44:46 | 显示全部楼层
这种大电流下,触点寿命是老问题了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 是的 比较容易坏
发表于 2021-1-4 21:00:30 | 显示全部楼层
金触点就好了
发表于 2021-1-4 21:26:02 | 显示全部楼层
砂纸不能太粗,不然容易使触点粗糙,还是容易烧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 表面尽量光滑 有毛刺还要打火.
发表于 2021-1-5 09:25:16 | 显示全部楼层
温控开关上那个白色支柱看着像是热变形了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 那个不会 陶瓷的
GMT+8, 2025-7-22 12:57 , Processed in 0.780001 second(s), 24 queries , Redis On.
