查看: 6295|回复: 23
[照明] 拆解松下10W感应式厨柜灯,请教如何解除感应,通电就亮
发表于 2021-2-1 21:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解松下 10W 感应式厨柜灯,请教如何解除感应? 感应板排线有3根针脚,请问是不是短接其中2针脚就可以实现通电即亮,就是折腾,谢谢大神指教。
发表于 2021-2-2 08:14:11 | 显示全部楼层
不是,这个好像是个红外发射接收模块,里面还有控制电路。
发表于 2021-2-2 09:33:28 | 显示全部楼层
3pin连接器中间脚接高电平应该就可以了,cpu  so8的拆除!
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:09:10 | 显示全部楼层
大神,能不能细说下, 是说3针 引脚 的中间一根针跟  哪根针 ?  高电平是哪里?   有人说把黑色的 光电管的2针脚 短接也行
发表于 2021-2-2 10:27:18 | 显示全部楼层
是我地话就暴力一点,拆掉感应的模块,直接把LED灯管直连电源...
发表于 2021-2-2 10:41:48 | 显示全部楼层
距红外管外数厘米处加片白纸反射是否可行:lol:
发表于 2021-2-2 10:44:18 | 显示全部楼层
对,,这种方法才是对付技术小白的,,什么高电平,,低电平,,楼主连什么意思都不懂呢
发表于 2021-2-2 10:48:03 | 显示全部楼层
眼拙,没看到光敏元件的:dizzy:
发表于 2021-2-2 14:17:13 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2021-2-2 10:09
大神,能不能细说下, 是说3针 引脚 的中间一根针跟  哪根针 ?  高电平是哪里?   有人说把黑色的 光电管的2 ...
3个脚的连接器1个gnd,1个控制脚,一个电源,这个连接器接外部led灯啊,单片机gpio控制这个使能!
拆掉单片机,找出电源pin,控制脚接电源就好!8个脚的单片机,1脚是电源,2脚控制,应该1-2短路就可以了吧!
发表于 2021-2-2 19:50:19 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-2-2 10:44
对,,这种方法才是对付技术小白的,,什么高电平,,低电平,,楼主连什么意思都不懂呢 ...
其实我就不懂什么高低电平...:shy:
发表于 2021-2-2 21:40:54 | 显示全部楼层
买过2个,没改
发表于 2021-2-3 10:22:56 | 显示全部楼层
我是来学习的:lol:
发表于 2021-2-3 14:44:48 | 显示全部楼层
把D2直接短路就行了。
发表于 2021-2-3 14:47:48 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2021-2-2 10:48
眼拙,没看到光敏元件的
图3右侧黑色的那东西就是红外发射接收管,其中D1为发射管,D2为接收管。
发表于 2021-2-3 14:57:46 | 显示全部楼层
好的,谢谢温总,黑黑一坨没注意看
 楼主| 发表于 2021-2-3 15:23:20 | 显示全部楼层
你好,确实是有2个光电管,一个透明的, 一个黑色的, 每一个的2针脚我全部螺丝刀短接过,灯还是不亮
发表于 2021-2-3 16:24:07 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2021-2-3 15:23
你好,确实是有2个光电管,一个透明的, 一个黑色的, 每一个的2针脚我全部螺丝刀短接过,灯还是不亮 ...
这东西原来正常的吗?原来的工作流程是怎么样的?
发表于 2021-2-3 16:30:08 | 显示全部楼层
学习了,这黑的一块还是有点作用啊
 楼主| 发表于 2021-2-3 16:32:39 | 显示全部楼层
就是手势感应开和关,这 灯不亮了,怀疑是红外近感应开关坏了,想直接绕过它,驱动加灯条亮就行,主要就是这样想的
发表于 2021-2-3 17:14:44 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2021-2-3 16:32
就是手势感应开和关,这 灯不亮了,怀疑是红外近感应开关坏了,想直接绕过它,驱动加灯条亮就行,主要就 ...
意思是,这灯灯失灵了?手势感应失效了?如果这样,用二极管档测量红外对管和Q1和Q2是否正常。
GMT+8, 2025-9-26 04:34 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
