查看: 8347|回复: 25
[电动] 拆到一个挺奇葩的大有电池
发表于 2021-6-5 13:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年内分三次在闲鱼和拼多多买了3块5.2A的大有电池,心大一直没拆过,
今年正好有把合适的t10螺丝刀,
就拆了一下,
三块都是绿色18650电池,
其中两个有三星的喷字,
另一个好像是把光屁股对着我,
不知道是真是假,存疑
发表于 2021-6-5 14:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个25R和我的感觉印刷不一样呢。。
发表于 2021-6-5 15:27:38 | 显示全部楼层
18650买真的很难
发表于 2021-6-5 16:09:46 | 显示全部楼层
泡沫红茶 发表于 2021-6-5 14:37
这个25R和我的感觉印刷不一样呢。。
新版是这样的 字多了
发表于 2021-6-5 16:11:23 | 显示全部楼层
你认为没字的那块是最早买的吧?老板三星喷码字比较少 就两行 可能全在你看不见的那一面 你可以把电路板拆下来看看
发表于 2021-6-5 23:11:25 | 显示全部楼层
最下面那节18650露出一点喷字,看字母和其它两块一样,中间一节中间还透出字,应该不会是假的
发表于 2021-6-6 20:32:44 | 显示全部楼层
这个25R和我的感觉印刷不一样呢。。
有两种印刷
发表于 2021-6-6 20:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的三块大有电池,两块5.2,一块中国芯2.0,都是只能看见两行看不懂的编码,看不到电芯型号,厂家!充电,使用都没问题,也就无所谓了
发表于 2022-4-15 18:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电芯是2500mah,这应该是5.0Ah的啊,为什么敢标5.2Ah?
 楼主| 发表于 2022-4-16 09:24:48 | 显示全部楼层
现在都这样,电压10.8V 18V 标12V 20V 容量也是同理
发表于 2022-4-16 09:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电芯如果质量好的话2500实际能放出2600的电也正常,大有5.2的电池我有两个,标5.2实际满电放电量在4700左右,我认为容量还是正常的
发表于 2022-4-16 10:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tool702 发表于 2022-4-16 09:39
电芯如果质量好的话2500实际能放出2600的电也正常,大有5.2的电池我有两个,标5.2实际满电放电量在4700左 ...
这是不可能的事情,除非你测试的充电容量
发表于 2022-4-16 11:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个大有电池不像真的,生产日期都是随便喷的
发表于 2022-4-16 23:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2022-4-16 10:59
这是不可能的事情,除非你测试的充电容量
新的单电池可以的,我手头就有几节拆机的c4电芯实测放电就比标称的大一些
发表于 2022-4-17 14:35:26 | 显示全部楼层
看下焊点就知道了,原厂的焊点很独特的
发表于 2022-4-17 20:36:58 | 显示全部楼层
A品的三星25R 官方出厂1A放电容量是2550以上的  基本可以达到2600容量
所以标5.2AH没有任何问题
发表于 2022-4-17 22:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tool702 发表于 2022-4-16 23:39
新的单电池可以的,我手头就有几节拆机的c4电芯实测放电就比标称的大一些 ...
除非你的测容仪有问题
发表于 2022-4-18 05:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在国产芯多了,5.2要买三星的是要加钱的,我第一次买电池说是三星电池结果回来拆开是国产芯,卖家退了我10块钱,265买的,我换了一家也是265卖家保证三星的我才下单了。后来对比了一下国产芯真不行,用角磨机上没劲,对比才知道。
 楼主| 发表于 2022-4-18 10:49:04 | 显示全部楼层
我也是担心这个,后来就盯着国产4.0的买只要150左右,这样我手头就有5.2的四块,4.0的2块
发表于 2022-4-19 01:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a58477 发表于 2022-4-18 05:32
现在国产芯多了,5.2要买三星的是要加钱的,我第一次买电池说是三星电池结果回来拆开是国产芯,卖家退了我1 ...
我就买了两块,每块要加30
GMT+8, 2025-6-6 23:52 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
