查看: 2989|回复: 14
[银灿] 维修海鲜市场30包邮的64g 903主控U盘,损坏原因有亮点
发表于 2021-8-14 22:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛海鲜市场发现一个卖坏U盘的,想着主控板加外壳也至20了吧,颗粒
没那么容易坏吧,然后入手。
最终以30元包邮成交.
倒是一看正常认盘,上量产工具查看坏块,原厂65,新增20
直接扫描开卡,2小时。
75坏块,应该欧克
开始跑圈测试,果然不到4g掉盘,问题依旧。
只能拆解了。
不得不说真的紧,烤化了,主板都抽出来了,塑料卡还在里面
这是抽半截出来。
这标签有点意思,不知是不是坛友作品。
撕毁有效:titter:
三星颗粒,单帖8ce
居然和我之前做的4个U盘相同方案,一个盘拆下4颗粒
做4个盘,2个一切正常,另外两个过两天不识别,都是却最后1ce
重新拆装无效。反贴ce全了,但是开不出来了。很奇怪
侧面一看,这颗粒贴这么紧吗,一点缝隙都没有,怀疑热胀冷缩虚焊了。
拆下重新植球
完成
成功识别。
这次可以跑圈完成了
,但是有错误,看来还有屏蔽下
发表于 2021-8-14 22:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个颗粒开过,太热了导致数据写入就丢,跑圈不过,需要降频才能过
 楼主| 发表于 2021-8-14 22:34:13 | 显示全部楼层
903也可以降频吗
发表于 2021-8-14 22:34:16 | 显示全部楼层
我买过他家的盘 唯独一个slc的坏了
 楼主| 发表于 2021-8-14 22:42:50 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-8-14 22:34
我买过他家的盘 唯独一个slc的坏了
这就尴尬了,可能也是虚焊了
发表于 2021-8-14 23:29:49 | 显示全部楼层
臭鱼上面见过有人秀操作 值球  刮锡浆  然后把钢网拿下来在加热的  我看见就想说 emmc你能成功我就服你  虽然是BGA100这种间距大的但是会造成锡球大小不一       大小不一高低肯定就不一样  还有不值球直接吹的
发表于 2021-8-15 01:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2021-8-14 22:34
903也可以降频吗
可以的,开卡工具里有几个参数,改一下就行
发表于 2021-8-15 01:55:04 | 显示全部楼层
敏锐数码,记得以前刚入门的时候买过他家的384G的那个固态,后来会玩了,真他吗的恶心,颗粒是服务器拆机的NW859,拆颗粒一看,两块盘的颗粒都炸了空点,我后来用绿油补了一下,而且板子是低温锡,太没有下限了!~
你把那个903的C19等几个电容换成大一点的电容,稳不住电压也会掉盘
 楼主| 发表于 2021-8-15 08:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经OK,重新扫描开卡了,原本他的锡球太小,基本上是那种颗粒贴板子,一点缝都看不见那种。
发表于 2021-8-15 10:58:05 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-8-15 01:55
敏锐数码,记得以前刚入门的时候买过他家的384G的那个固态,后来会玩了,真他吗的恶心,颗粒是服务器拆机的 ...
看来这家店不态度不好,产品也不好不是个例。
发表于 2021-8-15 12:15:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2021-8-15 08:04
已经OK,重新扫描开卡了,原本他的锡球太小,基本上是那种颗粒贴板子,一点缝都看不见那种。 ...
这种用强力胶固定usb口的就是为了不让买家私自拆开,图省事不植球贴颗粒,无奈的u盘用那种好的热熔胶,拆很方便,而且一点残留也没有,颗粒和主控用隔热胶带全保护,毕竟10几年下来了,不是为无奈做广告,
 楼主| 发表于 2021-8-15 14:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-8-15 12:15
这种用强力胶固定usb口的就是为了不让买家私自拆开,图省事不植球贴颗粒,无奈的u盘用那种好的热熔胶,拆 ...
是的,板子抽出来,塑料卡都取不行了,发现胶粘的,风枪吹化才搞下来,而且这种壳送的2个卡子,有一个基本上直接压进去就很紧了,没必要胶水吧
发表于 2021-8-15 18:53:23 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-8-14 23:29
臭鱼上面见过有人秀操作 值球  刮锡浆  然后把钢网拿下来在加热的  我看见就想说 emmc你能成功我就服你  虽 ...
我就是刷锡膏后把钢网移除后再加热变锡球的,做出来的锡球没有大小不一的情况啊
发表于 2021-8-15 20:51:49 | 显示全部楼层
他家的盘就是不植球直接贴的
GMT+8, 2025-7-22 07:42 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
