查看: 4201|回复: 22
[播放] Sony B152 MP3播放器更换电池重生记!
发表于 2021-8-19 13:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sony152B已经跟了我好多年了(都忘了,好像15年有了),时不时的拿出来听听,这不,冲不上电了,看了各位高手的拆机技巧,上淘宝淘了个电池,手边也没有电烙铁,其实有了也不会用,哈哈哈!幸不辱使命!冲上电了!
新电池
分解
没有电烙铁,把线拨开,搞一起!
哈哈,可以冲电啦!
参与人数 6家元 +88 收起 理由
hongo + 8 原創內容
wmshizheng + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20
家睦 + 20
发表于 2021-8-19 15:34:19 | 显示全部楼层
厉害,纯手工,绿色环保。
发表于 2021-8-19 15:34:33 | 显示全部楼层
厉害,没有电烙铁也能换
发表于 2021-8-19 15:55:54 | 显示全部楼层
这。。。。我估计自己心里要念叨好几天,想着法子也要把它焊上。
发表于 2021-8-19 15:58:09 | 显示全部楼层
这个当年要卖1000多元。
发表于 2021-8-19 15:59:38 | 显示全部楼层
这种神操作只有你掌握其中奥妙所在了。
发表于 2021-8-19 16:47:19 | 显示全部楼层
还是喜欢用7号电池的MP3,直接换电池就行
发表于 2021-8-19 20:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那个也换了电池,当初电池鼓包了。买的不是太合适,盒盖不是很严实。不过,电池确实挺耐用。然后,换好了又在吃灰:titter:
发表于 2021-8-19 23:33:01 | 显示全部楼层
我小学时没有烙铁都是这种接线法,有时候线彻底断了,就在电路板上找附近的器件脚上接线。
发表于 2021-8-20 11:39:41 | 显示全部楼层
还是花10块买个烙铁吧:praise:
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:34:49 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-8-19 15:34
厉害,没有电烙铁也能换
一是懒得去借,二是怕借来也不会用!:titter:
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:36:16 | 显示全部楼层
哈哈,这是强迫症,一定要把事做完美,:praise:
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:39:12 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-8-19 15:59
这种神操作只有你掌握其中奥妙所在了。
主要还是动手能力差了点,:mad:,有过把老婆的水果手机换电池,结果被我撬坏的经历!:cry:
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:41:34 | 显示全部楼层
金闪闪掉节操 发表于 2021-8-19 20:41
我那个也换了电池,当初电池鼓包了。买的不是太合适,盒盖不是很严实。不过,电池确实挺耐用。然后,换好了 ...
动手是关键,修好就是目的,用不用看心情!:praise:
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:43:28 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-8-19 23:33
我小学时没有烙铁都是这种接线法,有时候线彻底断了,就在电路板上找附近的器件脚上接线。 ...
哈哈,前辈,前辈!劳动人民的智慧是无穷滴!:handshake:
发表于 2021-8-20 20:45:38 | 显示全部楼层
我有一个B172F跟你这个有点像
发表于 2021-8-21 08:30:43 | 显示全部楼层
手电 蝇子拍 MPx 好多都是因为电池不给力而丢弃
发表于 2021-8-21 09:10:17 | 显示全部楼层
必须焊上 焊点不圆都不行
发表于 2021-8-21 09:18:47 | 显示全部楼层
mm77mm77 发表于 2021-8-20 20:45
我有一个B172F跟你这个有点像
朋友,你好,我也有个B172F,被我不小心格式化了不开机,网上查了一下有很多这种机器,可能需要更新固件或者重新拷贝根目录文件
发表于 2021-8-22 09:17:05 | 显示全部楼层
我有一个,总死机,还有就是用安卓手机把系统文件删除了后只能用收音机了,也找不到刷机或者升级的办法
GMT+8, 2025-5-23 16:46 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
