查看: 5615|回复: 28
[家居] 宝宝玩具气球接缝处漏气,不能用自行车补胎胶片补,如何补漏
发表于 2021-12-12 15:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝宝玩具气球接缝处漏气,不能用自行车补胎胶片补,如何补漏?
如题,请问各位老师
因为不是在一个平面处漏气,我试用自行车补胎胶片补漏,发现补胎胶片不能对折粘,
我把气球接缝处折一下,直接用胶水粘对折处,想让气不流到接缝处
但不知是我没粘好?还是这种粘的方式不对,仍漏气?
是胶水没选对吗?想请问各位老师指点!谢谢!
第一次用手机发贴,好象图片没上传成功,  我现在用电脑上传图片,发贴请各位老师继续指点!
发表于 2021-12-12 16:04:42 | 显示全部楼层
这种?电工胶布吧,胶水直接溶化。
发表于 2021-12-12 16:11:25 | 显示全部楼层
免钉胶试过吗
发表于 2021-12-12 16:57:44 | 显示全部楼层
有专门修充气床之类的补丁贴片,X宝上搜一下吧,不过一个气球而已,再买一个不行吗,等你补好小孩子估计都不想玩了
发表于 2021-12-12 17:08:35 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-12-12 16:04
这种?电工胶布吧,胶水直接溶化。
如果是这种的话,透明胶带反而是最好的选择,或者自己拿电热丝做个热合器,如果手足够稳的话,一根钢尺或是锯条,一根蜡烛,只要你小时封装过白糖或红糖,剩下的应该不用我教了吧。
如果是踢的球,可以试试那种油性的502,我拿这玩意粘过篮球,效果还行,不过粘完外面得拿蒙皮给加固一下。
发表于 2021-12-12 17:11:29 | 显示全部楼层
INTEX的充气垫,我是热熔胶补的,比送的修补贴片好用
发表于 2021-12-12 17:16:53 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2021-12-12 17:08
如果是这种的话,透明胶带反而是最好的选择,或者自己拿电热丝做个热合器,如果手足够稳的话,一根钢尺或 ...
透明胶带
发表于 2021-12-12 17:57:51 | 显示全部楼层
有修补气球的片。买充气东西都会送点那个玩意
发表于 2021-12-12 18:56:24 | 显示全部楼层
真空封口机,封口模式5秒
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:33:28 | 显示全部楼层
这种?电工胶布吧,胶水直接溶化。
感谢老师给我回复指点!
我当时用手机发贴,第一次用手机不会贴图,我现在用电脑发贴,把图上传来了,
想请老师看了我发的图片后,继续给我指点!  电工胶布对于玩具气球漏气,不能补漏吧?
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:42:43 | 显示全部楼层
感谢老师给我回复指点!
想请老师看了我发的图片后,继续给我指点!  我淘宝搜了“免钉胶”,看到一些  免钉胶的商品图片,觉得不太可能补漏气球漏气吗?
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:56:45 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-12-12 16:57
有专门修充气床之类的补丁贴片,X宝上搜一下吧,不过一个气球而已,再买一个不行吗,等你补好小孩子估计都 ...
感谢老师给我回复指点!
想请老师看了我发的图片后,继续给我指点!  我淘宝搜了“修充气床之类的补丁贴片”,看到一些  修充气床之类的补丁贴片  的商品图片,觉得这些  修充气床之类的补丁贴片  与自行车补胎胶片  是一样的
但我这个气球,因为不是在一个平面处漏气,我试用自行车补胎胶片补漏,发现补胎胶片不能对折粘,
因为老婆想要修复这个气球漏气,我只好再看看,能否修复!
我在淘宝“  PVC专用胶充气游泳池补胶贴游泳圈补漏贴气垫床修补包橡皮艇补丁  ”这个商品介绍中看到说,如果只是砂眼,可以直接用胶水堵上,不知道是不是这样,要试一下。
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:15:33 | 显示全部楼层
感谢老师给我回复指点!
感谢老师给我出的主意,我自己动手能力不行,没有封装过白糖或红糖,不会老师说的这种方法,自己拿电热丝做个热合器,如果手足够稳的话,一根钢尺或是锯条,一根蜡烛,只要你小时封装过白糖或红糖,剩下的应该不用我教了吧。
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:21:41 | 显示全部楼层
感谢老师给我回复指点!
我个人觉得热熔胶  补我发的图片中气球漏气,不好控制 热熔胶的温度 ,温度高了的话,气球就烫了洞,而且热熔胶干了后会硬梆了,而气球是软的,
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:24:03 | 显示全部楼层
感谢老师给我回复指点!
我个人觉得修补气球的片,  对于  不是在一个平面漏气, 粘不好,不知我的理解对吗?
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:29:30 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-12-12 18:56
真空封口机,封口模式5秒
感谢老师给我回复指点!
我淘宝搜了“真空封空机”,看到一些  真空封空机的商品介绍,它会把气球中的空气会抽走吗?不理解为什么这样会补漏?
我见过  包装组用的“塑料封空机”,要加温,再按压一段时间的。 问题是我要另外用多大温度来加温呢?温度高了的话, 气球就会被烫坏吧?
发表于 2021-12-13 08:49:30 | 显示全部楼层
直接烫起来就行,就像塑料袋一样的。用锯条一折,然后火上烫一下就行了。
发表于 2021-12-13 09:41:23 | 显示全部楼层
买淘宝那个5块钱的塑料封边机,一压过去就封住了。
发表于 2021-12-13 12:26:54 | 显示全部楼层
dfgh1324 发表于 2021-12-12 22:29
感谢老师给我回复指点!
会不会烫坏试一下不就知道了,商品封口机一般有好几种工作模式,真空+封口,真空,封口,点动等等
 楼主| 发表于 2021-12-13 17:04:12 | 显示全部楼层
感谢老师再次回复指点我!
我用手机淘宝搜“塑料封边机”,  搜到了一些老师说的,5元左右的。
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
